probleme carburant dans les cylindres
Publié : 21 juin 2010, 13:04
par btktoons
bonjour a tous,depuis 2-3jours la moto ne veut plus démarrer,on dirai que les pistons restent bloqué,par erreur j'ai laisser le robinet d'essence ouvert(comme un noob en jargon),mon père m'a dit que le carbu est noyé,ainsi que le bas moteur qui et rempli d'essence,il a dèja eu le coup sur son super ténéré car il na pas tourné un hiver,est-ce que le fait de refaire une vidange arrangerai les choses?car depuis je sent que la poignée d'embrayage est beaucoup plus souple.
je suis novice en mécanique moto 4t,mais connais les bases;si quelqu'un pouvait m'éclairer?!
merci d'avance
Publié : 21 juin 2010, 13:09
par ferrari1088
il y a déjà eu pas mal de topic sur ce problème
utilise la fonction recherche tu verra tu va trouve tous se que tu veut
Publié : 22 juin 2010, 00:24
par btktoons
wiiiiiiiiiiiiii dsl merci plus pensé
Publié : 22 juin 2010, 13:43
par VEV
pour ton robinet il ne peu que resté ouvert vu qu'il n'y a pas de position off
verifi du coté de tes pointeau il peuvent resté ouvert a cause de saleté
Publié : 22 juin 2010, 19:16
par plorf
pareil pour moi... et j'ai pas le temps de changer mes pointeaux et en plus j'ai pas de garage à proximité
Publié : 23 juin 2010, 01:39
par manubust
j'ai eu un probleme de robinet d'essence, les joints étaient poreux. Donc essence dans le bas moteur. Mon garagiste ma changé le robinet + vidange et c'est repartie plus de problème.
En revenge quand tu dit que t'as laisser le robinet ouvert c'est que tu l'as mis sur PRI ? car normalement c'est des carbus à dépression donc si tu laisse sur ON ca doit pas poser de problème à moins que comme moi des joints de robinet soit mort.
Publié : 23 juin 2010, 11:18
par plorf
Joint de robinet ou pointeaux ? comment faire la différence ???
Publié : 23 juin 2010, 23:48
par manubust
Si essence dans bas moteur forcement joint de pointeau mort que ce soit a cause des joints défectueux du robinet ou alors ton robinet en position PRI.
Dans mon cas nouveau avec un nouveau robinet même avec les joints de pointeau mort ca coule pas dans le bas moteur vu que carbus a dépression. C'est ca qu'a dit mon concess et ca fait + de 1000 bornes que je roules comme ca et pas de problème.
