Joint torique
Publié : 24 mai 2010, 09:30
par jonathan30
Voila j'ai une fuite importante à ce niveaux la , ce joint N°43 joint torique ,ce joint se trouve que chez kawa , ou de partout?
je peux en faire avec la pate a joints ou c'est risquer?
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Publié : 24 mai 2010, 10:56
par Vieil er5
Pas obligé d'aller chez kawa !
Oublie la pâte à joint , c'est pas pour remplacer des joints toriques mais des joints papiers ( joints de carter ... )
Publié : 24 mai 2010, 15:12
+1 j'ai déja eu ce joint la a faire, une piece € chez kawa :wink: peut etre moins chere dans des fournitures industrielles tente le coup avec les dimensions du joint sous la main :wink: :D
n'oublie pas de le graissez lors du remontage et vérifier peut etre purgée ton circuit d'eau,
Publié : 24 mai 2010, 18:18
par jonathan30
ok merci j'irai voir demain ça tombe bien je suis vacance , je vais tout purger et nettoyer le circuit car j'ai l'autre jour des merdes flotté dans le vase , je pense a des bout de joint ou de durite
Publié : 24 mai 2010, 21:21
par tek'
vous etes pas des pros de la fonction recherche les gars
il y en a deja plein des topics sur ce problème de joints, et aussi un super tuto
va voir la, j'avais meme mis la taille des joints qu'il fallait
http://www.forum-er5.fr/sutra94373_fuit ... html#94373
Publié : 24 mai 2010, 21:49
par jonathan30
ok merci pour l'info
