Pas obligé d'aller chez kawa !
Oublie la pâte à joint , c'est pas pour remplacer des joints toriques mais des joints papiers ( joints de carter ... )
+1 j'ai déja eu ce joint la a faire, une piece € chez kawa :wink: peut etre moins chere dans des fournitures industrielles tente le coup avec les dimensions du joint sous la main :wink: :D
n'oublie pas de le graissez lors du remontage et vérifier peut etre purgée ton circuit d'eau,
Kent' :idea:
ok merci j'irai voir demain ça tombe bien je suis vacance , je vais tout purger et nettoyer le circuit car j'ai l'autre jour des merdes flotté dans le vase , je pense a des bout de joint ou de durite
