Page 1 sur 2
Demarreur qui racle
Publié : 16 mai 2010, 14:57
par ChuckMotard
Alors voila, bonjour a tous deja :), depuis deja deux semaines, ma moto ne demarre plus. Au debut elle demarrait mais une fois sur dix mais maintenant plus rien. Elle ne demarre pas nn plus a la poussette (je le fais bien rassurer vous, plusieurs de mes amis ont aussi essayer).
Je me demandais, etant donné que le demarreur fait comme un bruit de raclement dai la premiere impulsion du bouton demareur, si le petit pignon en sortie de demarreur comme sur la photo ci joint n'etait pas justment trop usé et donc qui engrenerait plus correctement et donc fait le bruit car pas bien caller ou stout simplement que le demarreur soit mal placé, j'appelle a l'aide et need que l'on m'aide, merci a tous
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... a.jpg.html
Publié : 16 mai 2010, 15:28
par ryushirow
J'ai pas bien compris ton explication,
mais selon moi même si tu n'a pas de démarreur, tu doit pouvoir la démarrer en la poussant.
T'a laissé pourrir un truc si ca déconnais déjà, à ta place, je ferai un bon gros checkup-Up, de la partie moteur, bougie, faisceau etc.... vérifie que rien ne bloque surtout. au niveau de ton démarreur, si la tête est usé, elle devrais démarrer en poussant mais si y'a une piece cassée qui s'est foutu n'importe où et qui bloque quelque chose, là c'est différent, j'espère que quelqu'un pourra t'aider plus que moi,
bon courage.
Ryû
Publié : 16 mai 2010, 16:39
par ChuckMotard
oki merci a toi :) et une autre question qu'est ce qui ferait qu'elle ne demarre as a la poussette ? (est ce que les bougies joue un role dans le demarage a la poussette? et oui je suis pas doué en mecanique :)
Publié : 16 mai 2010, 16:45
par Vieil er5
C'est ta roue libre qui est HS , voici une photo de la pièce mise en cause :
Publié : 16 mai 2010, 17:01
par ChuckMotard
je ne vois pas du tout comment son liée ces deuc pieces (roue libre comme tu dis et au niveau de la roue dentée (chaine)
Publié : 16 mai 2010, 19:16
par ryushirow
Dison que les bougies n'ont pas un lien spécifique avec le démarrage, mais plutôt avec le fonctionnement générale du moteur. et un moteur qui ne fonctionne pas, ne démarre pas.
Publié : 16 mai 2010, 22:13
par ChuckMotard
et le fait que la roue libre soit HS pourrai expliquer le fait que je ne puisse plus la demarrer a la poussette ? et ca expliquerai aussi le bruti qui racle du demarreur ?
Publié : 16 mai 2010, 22:35
par dhtkjaba
Pour moi ton démarreur fonctionne très bien, mais c'est ta batterie qui doit être vraiment morte.
Même à la poussette ça peut arriver que ça ne marche pas.
Du coup, tente d'abord de recharger ta batterie, et retente l'expérience.
Si ça marche pas, tente de tester si ton démarreur marche correctement en le mettant en alimentation directe.
Pour celà, sous le cache gauche ( ou droit je ne sais plus )
il y a son relais, ( deux câbles se rejoignant sous un caoutchouc un qui vient du démarreur, un de la batterie, côté + ).
Il faut créer une connexion entre ces deux câbles avec un tournevis assez gros, attention ça fait des étincelles ( on oublie donc l'essence et autre choses enflammable autour ). Suffit de le pauser dessus et ça devrait le faire tourner... si il tourne c'est qu'il est ok et c'est donc ta batterie qu'il faudra remplacer.
Si il ne tourne pas ( d'abord vérifier le fusible ) ou trop faiblement, là il faudra le démonter pour l'examiner, et controler les charbons , le collecteur et le rotor.
Bonne merde.
Publié : 16 mai 2010, 23:59
par ChuckMotard
merci bien je vais voir sa demain
Publié : 17 mai 2010, 14:34
par GexForEver
alors, tu as pu vérifier ?
J'ai exactement le même problème que toi !
Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas la batterie, car elle est neuve !
Publié : 17 mai 2010, 16:43
par ChuckMotard
nn j'ai pas encore tester el coup du tourne vis, la je vais aller au garage pour aller en parler avec le gars, je vais lui decrire tous les ymptomes de ma motos et j'aviserai en fonction, en tout cas je te tiens a la sauceGexforever
Publié : 17 mai 2010, 18:48
par GexForEver
Donc, j'ai tout vérifié, et il y avait 2 choses :
-la batterie était déchargée
-Une bougie était cramée.
Je pensais qu'elle tournait que sur un cylindre, au vue des symptômes.
Vérifie tes 2 bougies, voir s'il y a de l'allumage.
Tiens moi au ccourant.
Publié : 17 mai 2010, 20:20
par dhtkjaba
hey ben voilà :d
certaines batteries neuves doivent être rechargées:d
Publié : 17 mai 2010, 20:22
par GexForEver
chukmotard, tu es dans quelle région ?
Publié : 17 mai 2010, 22:17
par GexForEver
Publié : 18 mai 2010, 19:25
par ChuckMotard
Je suis du 94, dans le val de marne pas loin de paris
En ce qui concerne le probleme, je l'emmène demain matin chez le garagiste, je lui en ai parlé pour la roue libre,il a dit que c'était bien possible (soit elle est decalée soit HS) mais cela peut venir de plein d'autre source a t-il dit aussi, je te tien o courant
Publié : 18 mai 2010, 19:34
par GexForEver
Ok, As tu vérifié bougies etc ...?
Ca serait con de payer un garagiste si tu peux le faire toi même !
Moi j'ai trouvé ce que c'était et maintenant, elle roule nickel !!!
Ma copine est super contente !
Publié : 19 mai 2010, 00:03
par ChuckMotard
oui j'avais au prealable regarder les bougies qui etait comme l'avait dit le vendeur neuves, batterie suffisament pleine, en ce qui concerne le garagiste je verrai bien dans un premier je vais faire un devis et voir si je peux le faire moi meme. Ton probleme s'est resolu comment ? comment l'a tu regler ?
Publié : 19 mai 2010, 00:21
par GexForEver
J'ai vérifié les étincelles des bougies.
S'il faut, tu en as une de cramer, mais ça ne se voit pas forcément !
Tu met la bougie dans l'anti parasite, tu pose la bougie contre ton carter moteur ( ou une partie en fer) et tu démarres la moto.
Bon, elle va pas démarrer, mais si ta bougie est bonne, elle va faire pleins de minis étincelle à l'intérieur à espace très réduis.
Tu fais pareil avec les deux, et s'il y en a une qui fait moins d'étincelle que l'autre, ça veut dire qu'il faut la changer.
Moi c'était ça ! + batterie déchargée ( pourtant neuve)
Sinon, c'est peut être le relais de la batterie.
fais déjà ce que je t'ai dis, ça te prends 15 minutes, et ça ne coute rien !
Bon courage
Publié : 20 mai 2010, 17:03
par ChuckMotard
Bonjour le verdict est tombé, c'est comme l'avai dit vieil er5 le roue libre qui est HS. Bon je fait appelle a vous car je suis en face d'un dilemme, le prix du devis:
4heures de montages sont "necessaire" plus lles pieces pour un montant ttc de 450 euros
Je fais appelle a vous pour savori si, c'etait si dure de changer cette roue libre, je serais aidé d'un gars qui s'y connait tres bien en mecanique, et si quelqu'un d'entre vosu l'avais deja fait. Pour savori aussi si le prix de cet ensemble roue libre.
PS: c'est chereeeeeeeeeeeeeeeee sniffff :( je suis etudiant et pas riche ^^
