pompe a eau
Publié : 12 mai 2010, 14:31
par sylvaintdi
bonjour je suis nouveau sur le forum ,
je vien d'acquerir une kawazaki ER5 d'année 2000..
La moto fuit de l'huile au niveau de la pompe a eau , j'ai donc demonté la pompe a eau , puis le second carter ..
les join etait dans un sal etat , je me demande si c'est une usure normal ou non,
tous sa pour vous poser la question a laquelle j'aimerai une réponse,
l'axe de pompe a eau a un jeu de 0.5mm .
Est-ce normal??
Et comment il se démonte??
Merci d'avance pour vos réponse...
Publié : 12 mai 2010, 15:02
par ryushirow
Avant de t'inscrire, comme tu a lut les conditions générales d'utilisation du forum, tu à forcément vue que le passage par le post présentation est impératif ? et tu a juste oublié d'y passer j'imagine...
Publié : 12 mai 2010, 17:29
par sylvaintdi
Non en faite tu imagine mal , je n'ai pas lue les condition générale d'utilisation du forum...
Pour ce qui est du post de présentation je vai le fair,je n'est pas eu vraiment le temps ...
Sinon je suis toujours ouvert à des réponses concernent le sujet de mon message.
Merci d'avance
Publié : 13 mai 2010, 10:36
par contre j'imagine bien que ton sujet serra locker d'ici peux vu que la présentation de Mr n'est pas faite..
reviens nous faire signe (ou pas) lorsque les conditions serront lu, nous t'en serrons gré,
Publié : 13 mai 2010, 11:18
par sacdesable3
sylvaintdi a écrit :Non en faite tu imagine mal , je n'ai pas lue les condition générale d'utilisation du forum...
Et bien nous nous sommes toujours ouvert à un post de présentation te concernant
Tu aurais lu les conditions générales du forum, tu aurais gagner du temps et tu aurais déjà obtenu des réponses concernant ton post
Les gens aiment répondre et parler aux personnes qui leur montre un minimum de respect. Entrer dans une pièces sans se présenterest pour moi un manque de respect
En attendant ton post de présentation, ce sujet est verrouiller
Publié : 17 mai 2010, 09:29
par sylvaintdi
Alors les gas , personne ne l'a déjà démonté??
Si quelqu un peut m Eclairer ??
Publié : 17 mai 2010, 09:57
par ryushirow
hum le jeu de 0,5mm ca me parait pas excéssif avec le temps, à confirmer (Kent' ?),
Pour le demonter t'a la RTM que tu peut trouver en téléchargement sur le forum.
Publié : 17 mai 2010, 14:00
par sylvaintdi
En faite je l ai déjà tomber la pompe a eau, ce qui m interraisse c plutôt l axe , et le jeu et plus de 1 mm.
Le système de lubrification et samblable a celui d' un palier , avec un axe qui a un jeu de 1mm (de haute en bas) , j ai peur que l axe a usiné le Carter et qu il est pri du jeux...
Publié : 17 mai 2010, 15:01
par ryushirow
Faudrai savoir, dans ton premier post, tu disais
Donc c'est absolument pas pareil moin de 0.5mm ou plus de 1mm.
Publié : 17 mai 2010, 23:37
par sylvaintdi
Ouai je sais j avai pas bien bien regardé ...
C est pour sa sa me parait être un peu trop ,
Publié : 18 mai 2010, 13:10
normalement tu ne dois pas avoir de jeu a cette endroit la ( ou un jeu infime)
tu la mesuré au comparateur?
vérifie les portées
Publié : 19 mai 2010, 00:15
par sylvaintdi
je vais dévisser l'axe d'entrainement de la pompe a eau et regarder si l'axe ou le carter est bouffé !!!
Si oui je vais opter pour réaléser le carter et placer une bague bronze ,je pens que c'est le mieu a faire ....
