Publié : 13 avr. 2010, 03:40
par zaboo14
Kikooooooooooo ca faisait longtemps
Bien le plaisir de vous retrouver les ZamZam
Kawette ne demarre plus, elle rouler nickel fin novembre quand je l'es mais dans le garage de mon oncle, et la recement il a essayer de la demarrer mais en vain
Kawettttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pourquoi tu me fais ca??? :'(
Apparement elle broute quand elle est en prise, mais quand elle n'y es pas y'as rien qui se passe..
Qu'est ce qui peu bien ce passer??
J'ai debrancher la batterie quand je l'es laisser en novembre. et la je rentre chez moi dans 2 semaines et Kawette me manque beaucoup et j'espere en faire le plus vite possible
vous me comprenais quand meme
Kisssss
Publié : 13 avr. 2010, 09:22
par coolchti
Starter ?
Robinet d'essence ?
Coupe-circuit ?
Publié : 13 avr. 2010, 12:40
par DomTom
Ca peut être le contacteur de la béquille aussi
Elle m'avait fait le coup, elle s'arretait avec le starter ou lorsque j'accélérai
Publié : 13 avr. 2010, 15:13
par zaboo14
rien de grave en perspective quoi?? ouff vais essayer ca dans 15jour quand vais rentrer
Publié : 13 avr. 2010, 15:56
par Gizmo_091
sa peut etre de la crasse dans l'essence qui est retombé au fond des carbu et au premier redemarrage avec le start , op tout est venu avec l'essence et ton circuit est encrassé.
Publié : 13 avr. 2010, 15:59
par zaboo14
hannn la misere mais merci GIZMO
donc demantage et nettoyage des carbus?
Publié : 13 avr. 2010, 16:27
par Gizmo_091
Effectivement ça peut etre cela.
Ya pas eu d'humidité à l'endroit ou ça à été stocké ?
Verifie un truc aussi, j'ai eu un amis qui une fois à eu un genre de nid d'arraigné dans sont filtre à air
Publié : 13 avr. 2010, 16:33
par zaboo14
ha ouiiii grrrrrr
lol
vais voir ca alors merkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Publié : 02 mai 2010, 12:25
par zaboo14
ca y'ai me voila enfin rentrer et c'est bon kawette a demarrer, en faite j'sais po trop s'qui y'avais car au debut elle voulais rien savoir elle essayer de demarrer mais fesais un bruit un sorte de griiiiiiiii pas loin de la batterie, comme si quelque chose bloquer mais quand j'ai demarrer avec des pince et la voiture nickel ca a demarrer du 1er coup, et depuis ca me la pas refais..
Qu'est ce que ca pouvais etre??
La batterie a un peu plus de 2ans mais je la debranche a chaque hiver.
Publié : 02 mai 2010, 13:51
par Vieil er5
zaboo14 a écrit :elle essayer de demarrer mais fesais un bruit un sorte de griiiiiiiii pas loin de la batterie
C'est le bruit du relais = batterie faible !
Publié : 02 mai 2010, 13:52
par zaboo14
hannnnn
merkiiiii
et tu croi kil faut que je change de batterie ou elle va charger en roulant?
Publié : 02 mai 2010, 16:16
par Vieil er5
Elle devrait se recharger , sinon change-la .
Publié : 02 mai 2010, 18:44
par street
déjà eu ce problème de batterie, et j'ai refais le niveau d'eau déminéralisée (j'pense pas me tromper de nom... ^^) dedans et brancher sur un chargeur de batterie... depuis ça fonctionne très bien
donc pas besoin de changer ta batterie
Publié : 02 mai 2010, 19:20
par zaboo14
merkiiiiii c'est gentil
Publié : 02 mai 2010, 22:45
par sheene
street a écrit :déjà eu ce problème de batterie, et j'ai refais le niveau d'eau déminéralisée (j'pense pas me tromper de nom... ^^) dedans et brancher sur un chargeur de batterie... depuis ça fonctionne très bien
possible.. mais pas obligé...
elle peut aussi etre morte si restée trop lgtps dechargée...
en tous cas essaie de la recharger, tu verra si elle tient ou pas...
Publié : 02 mai 2010, 23:08
par zaboo14
ben hier elle voulais rien savoir sans les pinces, aujourd'hui elle a eu legerement du mal elle a refais encor un ti peu le bruit mais a fini par demarrer correctement, mais pourtant je la debranche l'hiver
Publié : 02 mai 2010, 23:40
par sheene
moi je referais une bonne charge, toute une nuit, le roulage n'a sans doute pas tout a fait suffit...
sinon, debrancher ne suffit pas forcement si l'hivernage est long, ou la batterie un peu fatiguée, ou les derniers trajets gros consommateur de courant...
le mieux c'est debrancher, de la stocker ds un endroit a l'abri du froid, refaire les niveaux si c'est une batterie avec entretien, et aussi la recharger avant stockage... quitte a faire une petite charge en cours d'hiver...
faut en prendre soin de ces ptites betes, mais elles te le rendront bien !! !!
Publié : 02 mai 2010, 23:42
par zaboo14
hannnnnnnnnnnn okiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bon a savoir tout ca. merciiiiiiiiiii a toi
Publié : 04 mai 2010, 22:40
par dave_er5
Le probleme est simplepour savoir si ta batterie est bonne, tu controle au voltmètre la tension à ses bornes!
Si elle est chargé complètement, elle doit faire 12.8v pas moins.
A 12v elle est déchargée et ne démarrera peut etre pas.
A moins elle ne démarre pas et une charge est obligatoire!
Une batterie usée ne tiens plus la charge.
Pour savoir si elle est morte il faut faire "peser" son acide (si batterie avec entretien).
Si ton problème est récurrent change de batterie! simplement.
Publié : 04 mai 2010, 23:16
par zaboo14
merkiiiiiii c'est gentil
Ben la plus de soucy, alors je pense qu'elle manqué de charge mais j'pense que l'année prochaine va falloir que je pense a la changer
