mini fuite sur autoroute
Publié : 12 avr. 2010, 10:08
par pierrej
Bonjour à tous :)
Depuis une chute l'année dernière, ma kawa fuit un peu en laissant couler quelques gouttes d'huile moteur lorsque je roule vite ou longtemp, notamment sur l'autoroute, ce n'est pas une grosse fuite, loin de là, mais c'est suffisant pour que cela fume sur les sorties d'échappement à l'arrêt... ce qui n'est pas très esthétique.... :mrgreen:
voici une photo d'où j'ai l'impression que ça coule (cercles rouges)
Pensez vous que de l'huile peut provenir de ces endroits ?
Pensez vous que c'est réparable en resserrant les vis?
Merci d'avance :)
Publié : 12 avr. 2010, 12:40
par ferrari1088
ta photo est trés s'ombre
Publié : 12 avr. 2010, 21:36
par dhtkjaba
t'as changé ton filtre à huile depuis?
sous la moto, tu as aussi un cache qui prends toute la taille du moteur, ( j'ai oublié le nom ).
Soit, si l'une de ces vis est dévissée, ou a disparu ça peut couler... et si le joint est âbimé à un endroit ça peut aussi couler... donc à vérifier de ce côté là aussi. Penche toi sous la moto :)
Publié : 13 avr. 2010, 00:12
par pierrej
oui elle est très sombre... et encore, je l'ai éclaircie :mrgreen:
Sinon oui je viens de changer le filtre à huile lors de la vidange la semaine dernière... je vais voir si je peux resserrer ces boulons... sinon je n'arrive pas à voir d'où ça peut provenir, mais bon, mon père m'a dit que comme c'est pas une moto neuve, c'est normal que quelques gouttes d'huile s'échappe du moteur...
Peut être plus haut sur le moteur car sur le coté gauche du moteur (quand on est assis sur la moto) il y a un espace qui monte avec un câble qui descend sur une vis, c'est peut être dans ce coin là... inaccessible :?
Publié : 13 avr. 2010, 02:14
par dhtkjaba
gaffe, de pas pêter tes vis... faut pas sentir de résistance, sinon ça sert à rien de forcer... auquel cas, tu pêtes la vis dans le trou et t'es bon pour la galère...
Vois aussi si il n'y a pas une coulée qui, comme le petit poucet, t'indiquerait le point de départ;.. ça doit laisser des traces :)
T'es bien sur que c'est de l'huile? noir et gras? et pas du liquide de refroidissement, transparent?
Publié : 13 avr. 2010, 15:16
par aQuel78
Si il a fait une vidange l'huile ne sera peut être pas noire... mais plutôt brune non??
Publié : 15 avr. 2010, 21:08
par pierrej
il s'agit bien d'huile, ça se sent à l'odeur que ça fait quand ça fume, sinon il n'y aurait pas d'odeur...
Publié : 15 avr. 2010, 21:11
par VEV
le LR degage une horrible odeur et il fume aussi
Publié : 15 avr. 2010, 21:18
par pierrej
ah cool car je ne savais pas ça.. merci !
