pardhtkjaba
Plusieurs solutions.
La plus facile.
La vis est accouplée à un petit ressort. Il faut donc pousser fermement ( sans trop forcer ) tout en vissant. Ce qui fera rentrer la vis dans son pas de vis et tout rentrera dans l'ordre. ( en effet, le ressort a tendance a pousser le tout vers le bas, donc si la vis n'est pas correctement engagée, ben ça marche plus :d ) Idem si la vis est accouplée de travers il faut la remettre droite ( l'enlever et la replacer correctement, on y va doucement pour ne rien abimer ).
la moins facile ( mais pas la plus dure ).
La vis est foutue.Il est impossible de la visser sur les deux cuves.
Donc à remplacer par une vis d'origine trouvée dans un garage kawa.
(Pour confirmer cela, on visera la vis en bon état dans la cuve de la vis en mauvais état, et là, ça doit marcher. Si pas on passe au point suivant ).
La difficile
Le pas de vis de la cuve est foutu.
Dans ce cas la, aucunes des deux vis ne se vissent dessus, mais elles se vissent bien sur l'autre.
Dans ce cas, il doit exister dans le commerce des outils pour retarauder le pas de vis. Le matériaux du carbu est assez mou, donc assez simple à retravailler.
La plus difficile ( mais fort peu probable )
La vis et le pas de vis sont foutus, là rien ne marche, ni la vis d'origine, ni la vis de l'autre cuve ne fonctionnent.Dans ce cas la, on retaraude et on change la vis :d
En espérant avoir aidé. tiens nous au courant.
