laché de gaz à 7000t = flame ???
Publié : 24 janv. 2010, 21:51
par temoulos
avis aux expert
quand je monte à 6500, 7000 t/m je lache les gazs et ça me fait des flammes genre rupture de quoi sa peut venir et est-ce grave?
Publié : 24 janv. 2010, 22:19
par dhtkjaba
C'est qu'un reste d'essence est brulée dans le pot même.
Donc ya un mauvais réglage de carburation.
je ne peux pas t'en dire plus de peur de me tromper.
Mais tu peux viser par là.
Publié : 24 janv. 2010, 22:22
par temoulos
merci
8)
Publié : 26 janv. 2010, 12:31
par phil
je me dirigerais plus vers un jeu au soupape mal réglé , une soupape a l'échapement resterais ouverte , :idea:
mais un mélange trop pauvre pourrais aussi en etre la cause
un problème qu'il vaut mieux résoudre sans trop tarder afin d'éviter des dégat
Publié : 26 janv. 2010, 12:41
par temoulos
merci PHil
je pencherai aussi pour les soupapes mais je n'ose pas tout démonter car j'ai pas assez de connaissances
si quelqu'un pouvait me le faire contre quelque bouteilles d'apéro je serais ravis
Publié : 26 janv. 2010, 13:07
par Mika Nari
pour moi vous avez tous les deux raisons :
- carburation trop riche (filtre a air sale ?) qui fait que le melange air/essence contien trop d'essence et qui ne brule pas toute l'essence
- soupape avec un peu de jeu (ça cliquette ?) qui fait que l'explosion déclenche la conbustion dans le pot (pas d'origine je suppose car si il est d'origine c'est pas bonc ar pas possible normalement d'avoir des flammes)
Publié : 26 janv. 2010, 20:13
par dhtkjaba
Pour n'avoir jamais foutu mes mains dans un moteur avant le réglage du jeux aux soupapes, je peux te dire que c'est pas si compliqué que ça.
Faut juste prendre son temps et d'abord comprendre tout ce qui est noté dans la revue technique et puis hop se lancer.
Publié : 27 janv. 2010, 23:21
par temoulos
merci les amis
je vais donc changer mon filtre à air et voir
