Filtre à huile, vis de support, et le tout qui vient pas.
Publié : 20 nov. 2009, 21:00
par dhtkjaba
Est ce que quelqu'un sait si il est possible de dévisser cette vis, si oui comment? vers la gauche ou vert la droite ( si pas de vis inversé ).
Mon filtre à huile est pêté dessus et cette vis est complètement usée...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci par avance.
Publié : 20 nov. 2009, 21:02
par jvg
Ça veux dire quoi exactement ? il reste un morceau dans ton filtre ?
Publié : 20 nov. 2009, 21:27
euh, j'ai jamais vu un filetage foirée a ce niveau la :?
enfin selon conception du moteur ca ce retire car ca arrive de temps en temps sur les voitures donc..
a voir sur la RMT.
Publié : 20 nov. 2009, 21:38
par dhtkjaba
J'ai tenté de le retirer avec la méthode gros tournevis planté dans le tas pour faire levier.
Et vu que c'est pas plus épais qu'une canette ça a fait effet ouvre boite.
Têtu comme je suis j'ai retesté avec un plus gros, et idem.
Du coup au lieu de laisser le tout éventré j'ai retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur et une bonne partie du filtre avec pour arriver à voir la vis interne ( la même que sur la photo ) et le tout est en bien mauvais état.
Sur ce dessin technique on voit cette pièce, n° 32033A
vendue 6.50euros.
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1999-a3-e ... E1411.html
Publié : 21 nov. 2009, 18:51
je suis pas sur d'avoir bien lu,
ton filtre a huile est complétement bloqué sur l'axe centrale?
Publié : 21 nov. 2009, 20:18
par dhtkjaba
c'est exact, le filtre est bloqué et il n'en reste que la partie vissable de celui ci et la vis sur laquelle vient se visser le filtre est aussi abimée.
Publié : 22 nov. 2009, 00:23
par temoulos
as-tu essayé la pince étau?
Publié : 22 nov. 2009, 12:13
faudrait penser a chauffé la base du filtre ( coté moteur) tu peux y allez avec un décapeur thermique (risque de faire sauter la peinture moteur aussi)
Publié : 22 nov. 2009, 14:22
par dhtkjaba
La pince à étau à été utilisée oui, ce qui a eu pour but de tordre encore plus le filtre et d'abimer en partie le filetage sur lequel il vient se visser.
Le chauffer au décapeur thermique serait une idée en effet.
Sinon quelqu'un a une idée précise de la façon pour enlever la vis du moteur? ( par l'intérieur ou possible par l'extérieur ? )
Merci à tous en tout cas pour les idées :)
Publié : 22 nov. 2009, 17:41
par ashil er5
achète une boîte d'outil d'extraction la où le pas est inversé, c'est comme ça qu'on retire les écrous antivol quand ils sont cassés ou que la clé antivol est foiré.....
c'est donc un pas inversé comme ça quand tu vis, lui dévisse ta tige fileté, ......
faut voir combien ça coute :|
sinon tu perce ta tige sur la largeur et tu insers un axe et tu dévisse avec un bras de levier pour avoir beaucoup de force ....ça peut le faire :!: :!: :wink:
Publié : 22 nov. 2009, 18:51
par tek'
euhh, au fait, c'est peut etre con ce que je vais dire, mais on sait jamais ...
un filtre a huile ca se dévisse comme un écrou normal, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Publié : 22 nov. 2009, 19:06
par toto44560
bah, le mien oui :roll:
Publié : 22 nov. 2009, 19:10
par tek'
euhhh, c'etait pas une question hein ... c'etait une affirmation, sinon, j'aurais mis un ?
:D
Publié : 22 nov. 2009, 22:28
par dhtkjaba
:mrgreen:
Publié : 26 nov. 2009, 16:15
par dhtkjaba
Voilà, après avoir tenté de trouver une solution sur le net et autres durant toute la semaine, sans une once d'espoir, c'est finalement mon père qui a résolu le problème de ce filtre ouvert comme une vulgaire boite de conserve.
Il lui a suffit de lui taper sur la tronche, et il est venu, le pas de vis s'est tout de suite remis d'origine et le nouveau filtre est en place.
J'ai quand même auparavant ouvert le carte d'huile et me suis rendu compte que le support du filtre à huile n'était pas visible de ce coté là.
du beau bordel en tout cas mais résolu :d
merci à tous pour les conseils en tout cas ;)
Publié : 26 nov. 2009, 18:38
par tek'
je croyais que le pas de vis etait naze ???
je pense plutot que tu as 2 mains gauche, que tu t'y es pris comme un manche et que ton père est venu a ton secours :D ;)
Publié : 27 nov. 2009, 21:05
par dhtkjaba
haha Tek, en effet, j'avais ce jour là deux mains gauches, p-ê même trois.
La vis est dans un métal tellement mou que le pas de vis restant du filtre en se retirant l'a comme qui dirait remodelé.
Le nouveau est donc bien monté et je dis un "ouf" de soulagement :d
Prochaine étape, patienter jusqu'à livraison d'un filtre, d'un joint de cache carter d'huile, etc et on la fait craquer avec des photos pour tous. :d
Publié : 27 nov. 2009, 21:56
par temoulos
:D on dit d'un métal qu'il est tendre
pas mou sinon on aurait vite des problème sur kawette
:mrgreen: :arrow:
Publié : 28 nov. 2009, 15:53
par dhtkjaba
ouai, on s'est compris ;)
