Publié : 18 oct. 2009, 23:47
par nonox01
Bonsoir a tous,
Hier j'ai fait ma vidange, je vois 3.4L sur le carter, j'achète donc 4 Litres de 10W40...
Je met un bidon sous la moto (moto sur centrale), dévisse la vis de purge, déjà, étonné qu'il ne sorte que 2.5 Litres d'huile
bien noire, démonte le filtre, laisse bien goutter 30Min, remet un filtre, prend mon bidon, met 3.4L dans le carter, et je vois toujours pas le niveau dans le hublot...
J'en ai mis plus ou moins 3.5 Litres mais toujours pas le niveau
Pas de fuites apparentes...
C'est grave docteur?
Publié : 18 oct. 2009, 23:55
par tek'
sur la RMT, il est marqué :
2,8 litres après vidange sans remplacement du filtre
3,0 litres après vidange et remplacement du filtre
3,4 litres après désassemblage du moteur
donc, tu as fait la meme boulette que moi lors de la vidange, tu en as trop mis et comme elle est toute neuve, tu ne la vois pas dans la bulle de niveau
il te reste plus qu'a faire comme moi et en enlever un peu
et qui c'est qui va se mettre de l'huile plein les doigts en remettant le bouchon alors que ca coule ...
Publié : 19 oct. 2009, 00:01
par nonox01
Si si, je la voi bien l'huile dans la bulle de niveau
mais que quand je verse l'huile, après ça descend (trop, ya pas le niveau...)
Publié : 19 oct. 2009, 00:03
par coolchti
faut faire tourner un peu, non ?
Publié : 19 oct. 2009, 00:05
par Vreuf
Le froid aide pass pour l'écoulement des fluides. il ce peut que t'es le niveau mais que l'huile descende pas complètement a cause du froid, mais si t'as mis plus de 3,0l t'es en trop plein.
Publié : 19 oct. 2009, 00:13
par nonox01
J'ai pourtant bien fait chauffé apres la vidange, bien laissé reposé 30Min pour que l'huile descende...
Il faut le controlé quand au juste, ce niveau ???
Publié : 19 oct. 2009, 09:08
le matin quand c'est froid, la tout est "en bas" prend nous une photo du hublot on verra bien .
j'ai souvenir que le niveau sur l'er5 est pas super a faire, mes bon, c'est pas impossible ^^
et met bien la moto droite, car sur l'ER5 la centrale elle n'est pas forcément "droite"
Publié : 19 oct. 2009, 09:23
par coolchti
moi aussi je mets sur la bequille laterale, je me met à droite de la moto et la met en equilibre pour voir le niveau
Publié : 19 oct. 2009, 20:34
par thierry1955
salut
Ilfaut bien respecter les volumes suivants
Après vidange avec remplacement du filtre à huile : 3 litres pas plus ni moins
Attention trop d'huile = moteur en danger ( joints, pressions, etc...)
I l faut absolument respecter les préconisations du constructeur
:scoot3: thierry
Publié : 22 oct. 2009, 19:54
par nonox01
J'ai confiance en vous, car en ayant mis 3.5 Litres, voila le niveau que j'avais:
Publié : 22 oct. 2009, 20:04
par Eprom9
T'es à la moitié , c'est bien .
Publié : 22 oct. 2009, 20:12
par nonox01
Ça s'était quand il y avait 3.5 Litres dans le carter, tous le monde m'a affirmé qu'il fallait mettre que 3 Litres après vidange + filtre... Donc j'en ai enlevé
Je me retrouve avec 1/4 du hublot maintenant, enfin, c'est vous les pro de l'ER5
Publié : 22 oct. 2009, 20:32
par thierry1955
salut
bizarre tout ça, en principe vidange + filtre 3 litre d'huile et mon niveau est au dessus de la moitié du hublot
pour le vérifier moto bien à plat sur la béquile centrale et attendre un bon moment que toute l'huile soit redescendue
thierry
Publié : 23 oct. 2009, 14:15
par Eprom9
Pour ma vidange faite y a 1 mois , il me reste environ 1.2l. dans le bidon qui faisait 4l.
Donc 2.8l. avec changement du filtre.
Publié : 28 oct. 2009, 00:13
par nonox01
Cette histoire me tracasse l'esprit quand je roule
Alors... j'en remet un peut pour revenir a mon niveau 1/2 hublot, ou alors ça va casser le moteur
Ou je laisse comme ça et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez avec le petit 1/4 de hublot, et ça va casser le moteur...
Je precise que je regarde ce fameux hublot après une nuit entière de repos
Publié : 28 oct. 2009, 09:36
par Eprom9
En étant sur la béquille centrale faut attendre 5 min pour que ton huile redescende , si t'as qu' 1/4 alors rajoutes-en un tout petit peu , faut plus se fier au hublot qu'à la quantité que tu y mets .
Publié : 28 oct. 2009, 10:25
par DomTom
Ben je pense que la question à se poser, est il plus dangeureux pour le moteur de mettre un peu trop d'huile ou bien ne pas en avoir assez.
Apres je dirais comme Eprom9 qu'il faut mieux se fier au hublot.
Publié : 28 oct. 2009, 10:34
par nonox01
Merci a vous,
je vai remettre un peu de ma MOTUL 5100
Publié : 28 oct. 2009, 11:38
par Eprom9
DomTom a écrit :Ben je pense que la question à se poser, est il plus dangeureux pour le moteur de mettre un peu trop d'huile
Surpression dans ton moteur , pas bon
DomTom a écrit :ou bien ne pas en avoir assez.
Mauvaise lubrification , donc chauffe des organes mécaniques
re
Publié : 28 oct. 2009, 18:54
par corsica 2b
salut voila mon avis. les valeur on était indiquer a deux reprise sur se post.
3.5l max .au delà surpression et casse moteur la je suis ok ensuite quand
l huile et neuve et pour voir le niveau dans le hublot tout bêtement une
lampe de poche..la photo de ton hublot , le niveau et bon, et tu peux
remplir encore sans danger un 1/4. et pour ne pas avoir se genre d ennuies on achete une huile coloré ex..castrol elle et rouge et pas plus chére qune autre.
