Page 1 sur 2
				Publié : 11 sept. 2009, 11:32
				par remi0023
				Bonjour tout le monde,
  J ai acheté ma er5 fin juin, elle roule tout les weekend avec et parfois la semaine, ce matin, en train de faire un tour en moto, le moteur a claqué une fois et maintenant elle fait un bruit bizarre ( tres tres fort).
  ps : il y a en dessous du moteur de l huile compact
  Pour le moment elle est chez mes parents à Dunkerque centre en face du lycée des Dunes
  Ci quelqu'un un pourrais me dépanner ou me donner des conseil, je ne suis pas contre
				Publié : 11 sept. 2009, 11:59
				par ptite moutarde
				Kent to kill... est ton ami
				Publié : 11 sept. 2009, 12:01
				par remi0023
				Kent to kill vient a mon aide
				Publié : 11 sept. 2009, 14:40
				par havanadjo
				si c'est un bruit metal constant cherche pas trop loin c'est soit une queue de soupape tordu, soit une bielle.
  As-tu une perte de puissance?
  regarde si c pas ta chaine ( interieur du moteur ) a j'y pense ca peut etre le tendeur aussi de cette mm chaine !!
  sinon au plus grave c'est une bielle !!
  allez courage c'est soit un moteur soit une babiole :s
  ps: fait une vidange sinon pour voir si ta des morceaux dans l'huile ca peut surement aider mm si tu trouve rien ca rassure je pense!!
				Publié : 11 sept. 2009, 16:19
				par remi0023
				Pour la perte de puissance je ne sais pas j ose pas accélère parce que ça fait trop de bruit (métallique)
  la chaine tourne je peux rouler avec en première au minimum mais des que j accélère même pas la même trop de bruit et j ai peur de casser le moteur
  Si c est une bielle, ça se change ?
  Merci pour vos réponses
				Publié : 11 sept. 2009, 20:37
				salut,
  faudrait que je passe pour entendre la bêtes, tout simplement
 , dit moi quand tu es dispo,
				Publié : 11 sept. 2009, 21:11
				par remi0023
				Quand tu veux sauf demain de 10h a 11h
				Publié : 12 sept. 2009, 11:51
				par sacdesable3
				Lundi matin ça te va?
 (façon c'est ça ou rien
 lol)
  (Kent'
				Publié : 12 sept. 2009, 12:49
				par remi0023
				heu ...
  Oui mais a 10h50 j'ai rendez-vous au pôle emploi pour mon inscription
				Publié : 12 sept. 2009, 14:41
				par havanadjo
				bien sur tout se change mais c'est cher !! autant acheT un bon moteur d'occas... :s
  est-ce que au point mort en accélération le bruit est pareil ou pas que en 1ere?
  fait une vidange !
  vois avec kent le mecano kawette pro ^^
				Publié : 12 sept. 2009, 21:40
				par remi0023
				Oui je vais voir avec Kent Lundi
				Publié : 13 sept. 2009, 09:27
				t'es la aujourd'hui?
  envoi moi ton numéro par MP au cas ou,
				Publié : 14 sept. 2009, 20:40
				panne trouvé,
 elle était facile ceci dit
  bon courage Remi
				Publié : 14 sept. 2009, 21:01
				par remi0023
				Oui.
  On me dit que je pouvais remplacer la chemise ???
  je met la photo après
				Publié : 14 sept. 2009, 21:20
				par sacdesable3
				la chemise non ( c'est la ou le piston fait des aller retour) c'est ton filetage de la culasse qui est HS,
  tu peux effectivement remplacé la culasse, ca implique un démontage moteur, pochette de joint, ect,
  sinon ca coutera beaucoup moins chere de faire mettre un insert par un pro et c'est toute aussi fiable
  dommage que je n'ai pas les outils pour,
  (Kent')
				Publié : 14 sept. 2009, 21:33
				par remi0023
				Tu as des adresses à me donner ?
				Publié : 14 sept. 2009, 21:37
				par remi0023
				Publié : 14 sept. 2009, 21:45
				par remi0023
				Publié : 15 sept. 2009, 09:50
				passe des coups de fils au divers concess' du coin, ainsi qu'au bazar de la becane ( pres de la gare, y paient pas de mine mes le mec ce démerde bien)
  car a 80e le coffret tu vas t'en servir qu'une fois ca vaut surement pas le coup d'investir
				Publié : 25 sept. 2009, 18:04
				par remi0023
				Re bonjour,
  grâce a kent
 mon problème est résolu je suis allé a Rent car pour faire poser un filet sur la culasse cout de l opération 57 €, maintenant elle démarre et plus de bruit bizarre.
  Mais maintenant lorsque je roule avec j ai une perte de puissance, je ne comprend pas.
  Y a t il un remède ??
  Merki
