Ca Chauffe beaucoup !!!
Publié : 20 août 2009, 17:01
par tryo59
Bonjour
Je trouve que ma kawette dégage un max de chaleur.
Je voudrai savoir comment faire pour vérifier le bon déclenchement du ventilateur ?
Et éventuellement savoir aussi si je peux chinter la sonde de température et faire tourner le ventilateur en permanence.
Publié : 20 août 2009, 17:57
par As K No
est ce que ton temoin de temperature s'allume?
ou est ce juste une impression de chaleur au niveau des cuisses?
Publié : 20 août 2009, 18:00
par spock
Après une bonne balade sous un temps chaud (ou une chtite arsouille), tu coupes le contact, le ventilateur va se déclencher au bout de quelques secondes. Déjà tu verras qu'il fonctionne.
Publié : 20 août 2009, 18:02
par tryo59
non le témoin ne s'allume pas
s'est une sensation de forte chaleur au niveau des cuisses et des fesses
Publié : 20 août 2009, 18:40
par Eprom9
C'est tout à fait normal, le ventilo se déclenche très tard sur nos machines.
Publié : 20 août 2009, 18:56
par tryo59
la ca me parrait vraiment trop
Publié : 20 août 2009, 19:55
par kik
Moi aussi elle chauffe fort mais je pense pas que se soit anormale vu les chaleurs qu'il fait et en plus si tu as fait de la ville: ralentit, redémarrage...etc
Moi ça me pariat pas trop anormal
Publié : 21 août 2009, 14:04
par Eprom9
@ tryo59 : après avoir roulé , quand tu rentres , laisse la tourner au ralenti et tu verras que le ventilo se déclenchera , tard mais il se déclenchera.
Tu peux tester aussi ton ventilo , débranche la cosse de la sonde de température d'eau qui se trouve en bas à gauche sur le radiateur , fait toucher les 2 fils avec un trombone ou autre et le ventilo tournera .
Publié : 22 août 2009, 10:59
par tryo59
Effectivement le ventilateur et très long avant de se déclancher
Merci à tous
Publié : 22 août 2009, 11:58
par Eprom9
T'inquiète , les mécanos sont là :mrgreen:
re
Publié : 11 sept. 2009, 20:34
par corsica 2b
pas d inquiétude a avoir nos kawettes sont des chauffes cuisse l été venue .
c est sont gros défaut,ensuite pour tester ton ventilo rien de plus simple tu d connecte sa prise tu fait un cavalier avec un fil volant pour mettre en conctact les deux fils. tu met le contact sans démarrer et voila il tourne si il tourne pas il et cuit .
Publié : 11 sept. 2009, 21:22
par Eprom9
Déjà donné la solution plus haut
Eprom9 a écrit :Tu peux tester aussi ton ventilo , débranche la cosse de la sonde de température d'eau qui se trouve en bas à gauche sur le radiateur , fait toucher les 2 fils avec un trombone ou autre et le ventilo tournera .
