Pb pour déposer l'ensemble calorstat sous le reservoir
Publié : 07 juil. 2009, 10:41
Salut tout le monde,
Ne sachant pas très bien quand le dernier jeu aux soupapes avait été fait sur ma monture, je décide hier soir à me lancer ! Je lis bien le tuto du forum http://www.forum-er5.fr/ftopic3369_jeu- ... ement.html, et je m'équipe de tout ce qu'il faut (RMT, nouveau joint de cache-culbu, jeu de cales, etc ....)
Après avoir déposé le réservoir, je dégage les cables, j'enlève les deux vis qui maintiennent le calorstat + tuyaux de descente de liquide de refroidissement. (pièce visible sur la photo numéro 6 du tuto jeu aux soupapes)
Après normalement (d'après les tutos du forum et ma RMT) il SUFFIT de retirer le tout pour accéder enfin au cache-culbuteur. Seulement chez moi c'est bloqué !!!
J'arrive à le bouger d'avant en arrière sur 1cm et en hauteur sur un demi centimètre mais rien à faire. Même en forçant pour le retirer, je soulève la bécane avec
Avis à ceux qui l'ont déjà enlevé, ce truc la est censé "venir tout seul" comme ça semble être le cas ?
Ou alors j'ai oublié une vis quelque part ?
