rampe carbue er5 galére
Publié : 21 juin 2009, 13:22
bonjour je vais vous parler de ma galére et probléme avec la carburation kn. un jour aller savoir pourquoi les pointeaus reste ouvert tout l essence passe dans le bas moteur .donc vidange 3 fois pour etre tranquille demontage de la rampe .verification boisseau aguille flotteur pointeau.
aiguille usé les pointeaus on l ai de marcher mais par precaution je change
j achéte boisseau aiguille pointeau filtre à air joint de cuve ( il vaut mieux changer ou mettre de la pate si les cuves n on jamais etait demonter il y a risque de fuite) pour la somme de 300 euro sa fait chére , je remonte le tout ,fait la synchro maison, tourne pas trop bien detonation a la deseceleration mais bon je roule comme cela.se passe un moi et revoila quelle fait pipi.redemontage et au final se sont les sieges de pointeau qui sont foutu.( le puit en cuivre ou se loge le pointeau)donc achat d une rampe sur la toile 50 euro. une verif complete remontage .et zut sa fuit lol .pas mechant fuite de cuve le joint et oui comme je l et dit plus haut .je change remonte demarre le ralenti et satble j accelere le regime et lent a redecendre .mais aprés une synchro tout et rentré en ordre .voila les galére de merde que l on peux avoir pour pas grand chose .
