Fuite carter de selecteur de vitesse
Publié : 08 mai 2007, 13:36
J'ai remarqué une fuite au niveau du carter de selecteur de boite juste en dessous du pignon de sortie de boite. J'ai été commandé ce joint (4.05euros). Je V le changer a ma prochaine révision (24000km vidange synchro richesse carbu et jeu soupapes) une sacré économie de le faire soit méme... bref je voulé savoir si quelqu'un avait déja du changé cette piéce et connaitre les problémes qu'il a rencontré ou les particularités au démontage... MERCI A VOUS aprés ma révision je posteré un bilan avec les problémes rencontré ou les conseils...
