joint de pompe a eau
Publié : 18 mars 2009, 11:46
par ool60
Salut y a t'il un truc a faire avant de mettre le joint de pompe a eau ?
Tous les pros ont un petit truc!
Si je l'emmene au mecano,je fait 3 km a pince .
J'en ai mis un neuf et ça fuit !!!
J'en ai racheter un et attend vos conseils..merci
Publié : 18 mars 2009, 11:57
par Dam's
ool60 a écrit :C'est con mais une moto ça coute chere ,car quand ça deconne on doit la donner au mecano !!!
Sinon on bricole et apres c'est pire .
c'est ça la moto !!!!
Publié : 18 mars 2009, 12:14
par Maximouss
Alors moi j'y connais rien mais est ce que t'es allé faire un tour sur le RMT?
http://site18.free.fr/kawasaki/doc%20er5.pdf
A partir de la page 29 il explique comment démonter et remonter la pompe à eau.
Bonne chance
Publié : 18 mars 2009, 13:46
par jvg
J'ai mis du joint bleu Locite spécial pompe a eau (resiste a l eau et a la température) car avec un joint neuf ça fuyait encore .........depuis plus de fuite. D 'après ce que j'ai lu ici et la sur le net , pas mal ont besoin de rajouter un joint siliconé ou de ce genre malgré le changement des joints par des neufs.
Publié : 18 mars 2009, 14:22
par teraben
Loctite vend un produit de décapage du plan de joint. Car si tes plans de joints ne sont pas nickel, faut pas 'étonner si ça fuit.
Mais comme tu le suggères dans l'autre post, amène-la chez le mécano, lui il saura faire
Publié : 18 mars 2009, 14:30
par Dam's
Oui une moto ça coute chère,
Si on la bricole et après c'est pire .
:rire: :rire: :rire:
:dehors:
Publié : 18 mars 2009, 14:34
idem que les autres,
plan de joint propre, ( coté carter, et coté moteur tu l'auras deviné )
moi les joints je fait une copie dans du papié canson, avec de l'huile par dessus et hop ca tient trés longtemps sans aucun soucis, testé et approuvé par Kent'
sinon tu peux mettre un "filet" de pate a joint, mes alors un filet.. ci je peux m'en passé moi je le fait hei,
voila,
fuite
Publié : 18 mars 2009, 19:51
par ool60
Je penche pour la pate a joint ! merci
je vais acheter ça demain.
car je le repete a ceux qui ont rien compris le mecano est a 3 km de chez moi !!!
je roule pas avec une grosse fuite d'eau !
l'er5 est dans mon garage et je roule avec ma 500 gse !...
fuite
Publié : 13 août 2009, 22:07
par Michel59
j'ai un super truc pour les fuites de la pompe a eau !!!
Secret de mécano.
Je le donnerai en mp a quelques personne au bout du roulot.
