ça pue l'essence !
Publié : 22 févr. 2009, 16:30
par fab60
Salut à tous,
Je viens d'acheter un er5 de 2003 en seconde bécane pour l'hiver.
Les points forts :
Elle démarre au quart de tour et le ralenti est stable à 1200 tours.
Les points qui m'inquiètent :
Lors du premier plein ça puait l'essence dans le garage
J'ai regardé le filte à air, il était sale (remplacé par un K&N) mais surtout il sentait l'essence aussi
Je viens d'ouvrir le carter d'huile, ça sent un peu l'essence aussi...
En Vmax, elle prend 180 au taqué est ce normal ?
Mon pronostique : carbu crade ou pointeau niqué ?
Comment fait-on pour démonter et nettoyer les carbus c'est facile? J'en profiterai pour mettre un kit dynojet...
Il faudrait égalemnt que je fasse une vidange n'est ce pas ?
Le top serait aussi de mettre un filtre à essence après le robinet, une référence à me donner ?
Merci d'avance de votre aide.
:moto4:
Publié : 22 févr. 2009, 17:06
par bobsodrov
Pour le 180 c normal j'ai envi de dire par contre pour l'odeur d'essence probleme.c pas un trop plein d'essence qui se serait écouler par une durite situé à l'arrière de ta bécanne?truc con je sais mais on sait jamais, on cherche parfois le compliqué...
Publié : 22 févr. 2009, 17:27
par fab60
bobsodrov a écrit :Pour le 180 c normal j'ai envi de dire par contre pour l'odeur d'essence probleme.c pas un trop plein d'essence qui se serait écouler par une durite situé à l'arrière de ta bécanne?truc con je sais mais on sait jamais, on cherche parfois le compliqué...
J'espère que ce n'est que ça
Ce qui me semble étrange, c'est que malgré tout la moto démarre au quart de tour et a un régime stable de ralenti ! Si vraiment j'avais un problème de pointeau, elle ne tournerai pas rond ?
Publié : 22 févr. 2009, 17:35
par bobsodrov
je te propose de poster une photo si il y a utilité pour permettre a nos experts du fofo de mieux répondre a tes questions...
Publié : 22 févr. 2009, 18:51
par Dam's
Utilise la fonction "recherche"
Problème récurent sur l'ER-5
Publié : 22 févr. 2009, 19:15
recherchez avant de poster les gens svp
probléme de pointeau, récurent sur les er5,
vas dans la rubrique tuto' tout y est
oublie pas la vidange/filtre et un filtre a essence n'est pas de trop
salut,
Publié : 22 févr. 2009, 20:06
par fab60
kent to kill a écrit :recherchez avant de poster les gens svp
salut,
Je fais que ça de rechercher ! Mais je n'ai pas vu de tuto concernant le démontage et le remontage du carbu...
Je n'ai trouvé qu'un tuto pour faire la synchro mais ça n'a rien à voir. Alors si tu sais monsieur Kent merci de me filer le lien
plutôt que de jouer les Papa surtout face à un vieillard comme moi
Publié : 22 févr. 2009, 21:56
par phil
essence dans l'huile = robinet défectueux+ pointeau , de toute façon tres mauvais pour le moteur car l'essence dissous l'huile .....+ joint ++..... pas bon , de toute façon sa vient du resservoir via le robinet qui coule dans le carbu qui as un pointeau qui coince ...
et cool avec les vieillard , alzeimer est n'est pas bien loin ,
Publié : 22 févr. 2009, 22:20
par fab60
phil a écrit :essence dans l'huile = robinet défectueux+ pointeau , de toute façon tres mauvais pour le moteur car l'essence dissous l'huile .....+ joint ++..... pas bon , de toute façon sa vient du resservoir via le robinet qui coule dans le carbu qui as un pointeau qui coince ...
Merci du conseil phil
Tu sais combien coute un robinet d'essence neuf ?
Pour les pointeaux, je vais en profiter pour installer un kit dynojet...
Publié : 23 févr. 2009, 09:20
par Dam's
Si tu sais pas quoi faire de tes sous, je vais te filer un de mes RIB.
Ton robinet n'est pas bon à être changé, et un DynoJet sur une ER-5 ca ne sert strictement à rien, a part bien-sùr à passer sa jeunesse à régler ses carbus.
Un filtre à essence à 2.5€ suffit.
Publié : 23 févr. 2009, 09:57
par fab60
OK merci du plan, tu me conseilles donc juste de mettre un filtre à essence entre le carbu et le robinet ? Il faudra peut-être aussi faire un nettoyage carbu et une vidnage d'huile moteur non ?
Il faut dire qu'à part l'odeur d'essence au niveau du filtre et dans le carteur ça marche bien et elle démarre au quart de tour! L'ancien proprio avant de me la vendre la fait repasser en 50cv. c'est peut-être là où ils ont merdé à la concession !
Publié : 23 févr. 2009, 13:33
tient regarde tu trouveras ton bonheur:
http://www.forum-er5.fr/ftopic2604_list ... nique.html
tu peux toujours t'amusé a testé ton robinet, et l'étanchéité de t'es pointeaux,
ou ci ta des euros tu changes le tout et tu serras plus embêté,
oublie surtout pas la vidange,
plusieurs RIB du sens plusieurs compte? moi j'ai qu'un compte, donc ci ta également trop de sous pense a moi hein
lol t'inquiète
Publié : 25 févr. 2009, 20:14
par fab60
ça y est j'ai commandé 1 filtre à essence. Il fait 5cm de long en tout. J'espère que ça ira !
Il faut intercaler ce filtre entre le carbu et la 4ème durite branchée sur le robinet c'est ça ?
Est-il possible de purger les carbus sans les démonter ?
:moto8:
Publié : 25 févr. 2009, 22:10
hein? ben entre le robinet et le rampe de carbu ( une grosse durite tout simplement
Publié : 25 févr. 2009, 23:39
par teraben
Le robinet c'est dans les 60€ chez kawa. Cher certes, mais ça peut valoir le coup...
Publié : 26 févr. 2009, 09:50
par Dam's
Je vois pas vraiment l'intérêt de changer un robinet à 60€, alors qu'un filtre à 2.5€ solutionne tous et au moins t'es sur que ca n'arrivera plus.
Le filtre ce met bien entre la rampe de carbu et le robinet, il y a deux durites qui vont du robinet au carbus, c'est sur la grosse qui arrive sur un tube reliant les 2 carbus (en bas)
Publié : 26 févr. 2009, 13:03
par sebastien
salut j'ai u le meme probleme essence dans filtre a aire et moteur voila ce que j'ai fait:
demontage carbus verifié les pointeaux et passer un coup de souflette pour tout netoyer
vidange huile et fitre pour vider l'essence et pencher la moto de droite a gauche pour enlever l'essence qu'il reste ans les cavité
mettre des coups de demareur a vide(sans bougie) et laisser secher une nuit
voila et si tout ce passe bien sa redemare apres
j'ai mis un filtre sur le tuyeau de depression car sur l'arrivé d'essence ca ne serre a rien car il y a dejas un petit filtre dans le robinet
voila si ca peut aider
Publié : 26 févr. 2009, 13:12
par Dam's
sebastien a écrit :salut j'ai u le meme probleme, voila ce que j'ai fait:
Doublon x10...
sebastien a écrit :j'ai mis un filtre sur le tuyeau de depression car sur l'arrivé d'essence ca ne serre a rien
Pas mal celle là!
Tu filtres quoi avec un filtre à essence sur une durite de dépression d'air?
sebastien a écrit :car il y a dejas un petit filtre dans le robinet
C'est de là que viens le probleme, le filtre est avant le robinet dans le reservoir.
Publié : 09 mars 2009, 22:03
par VEV
tu la mis ton dyno jet
