suite a un problème de robinet / pointeau
Publié : 09 févr. 2009, 14:20
Bonjour à tous.
j'ai recu samedi mon filtre a air, et ai été cherché filtre a huile et huile. J'ai donc monté tout sa et pensait que le moteur allait se lancer.
Tout sa suite au post : http://www.forum-er5.fr/ftopic4292_kawe ... rreur.html
J'attend le robinet qui devrait arriver mardi.
Donc la moto démarre mais elle a, starter a fond, un ralenti très faible (environ 1000 tours / Min) puis calle soit toute seule soit des que je touche la poignée de gaz.
Voici une petite vidéo du symptôme: http://www.youtube.com/watch?v=Kw07AuQKsW4
Que pensez-vous ?
En y réfléchissant, j'ai vu deux pistes ; soit il n'y a pas assez d'essence qui arrive soit j'ai mal remonté la rampe de carbu sur la pipe d'admission et il y a une prise d'air. Je ne pense pas a un problème d'équilibrage de carbu car j'ai démonté la rampe mais je n'ai pas dissocié les deux carbu.
Merci de votre aide. @ Bientôt.
Que pensez-vous ?
