Légère fuite carter côté gauche
Publié : 29 avr. 2007, 23:43
Hello,
j'ai remarqué une très légère fuite coté gauche du carter moteur, au niveau de la vis supérieure (par ailleurs fort abîmée).
Je vous mets une photo (dsl, j'ai frotté la trace de fuite, mais on voit bien la vis abîmée en question) :
Qu'est-ce que ça peut bien être? d'après ce que j'ai pu lire, de l'huile si je me trompe pas.
Le niveau est encore à plus de la moitié, donc ça doit pas être trop important.
Je voulais savoir en fait : si je dévisse le bouchon, est-ce que ça risque de couler?
En fait, je voudrais vérifier si le joint entre la vis et le carter est bien présent.
Autre chose aussi, pour redonner un petit coup de jeune au carter ( vous voyez, il est un peu éraflé), vous me conseillez quoi?
Merci d'avance pour vos réponses!
