Filetage de la pompe à eau cassé
Publié : 15 nov. 2008, 13:42
par jluc
HEllo,
En remontant la pompe à eau, j'ai trop serré la turbine, et j'ai cassé le filetage ! :?
JE faisais confiance à la clé dynomométrique, sauf que comme le vissage est inversé la clé dynamo n'a pas déclenchée....
Il me faut maintenant changer cette pièce qui entre dans le bloc moteur. Existe-t'il un manuel d'atelier disponible en français ?
Je n'arrive plus à lire les photos de démontage de Lord Gaelus dans le forum, est-ce mon ordi ? Ca m'aiderait bien de pouvoir les lire.
Jluc
Publié : 15 nov. 2008, 14:18
par ghizmo_le_vrai
Publié : 15 nov. 2008, 16:05
par giatros
Aie aie aie carambas carambas!!!! Malhereusement je ne saurais que t'aider psychologiquement: Bon courage ! :cry:
Ca m'est déjà arrivé abimer le filetage (c'était le couvre-culasse pour moi), on se sent tout seul...
Publié : 15 nov. 2008, 23:20
par jluc
Hello,
Bon, le filetage de la pompe à eau que j'ai cassé est le bout du balancier d'équilibrage. Pour y accéder, il faut sortir le moteur pour séparer les deux demis carters. Est il nécessaire de déposer la culasse, pistons et tout le haut moteur pour arriver à l'étape de séparation des carters ?
Jluc
Publié : 16 nov. 2008, 08:56
par giatros
Je n'y connais rien mais il n'y a pas moyen de refaire un filetage (avec un kit de "tarautage" ou un mot qui ressemble à ca) et mettre un vis un peu plus gros? Ca serait plus simple...
Publié : 16 nov. 2008, 10:47
possible,
car pour les filetages de bougies il existe des genres de kit de "rattrapage"
tu en trouveras difficilement chez un mécano car il ne sera te conseillé de remplacé la piece,
moyen finance biensur,
donc il faut se renseigné :wink:
Publié : 16 nov. 2008, 10:48
par aradias
tu veut pas un moteur ?
Publié : 16 nov. 2008, 16:06
par stormdragon67
la reparation à l'air moins ennereuse
Publié : 16 nov. 2008, 20:03
par sacdesable3
stormdragon67 a écrit :la reparation à l'air moins ennereuse
+1, rien ne sert de proposer des pièces à tout va...
Publié : 16 nov. 2008, 21:09
par stormdragon67
crois en sac de sable
la connaissance à parler :lol:
