niveau d'huile illisible ?!
Publié : 15 sept. 2008, 14:40
Etant donnée que je viens d'acheter ma Kawette, qui est censé avoir été révisé... Je souhaiterais quand même vérifier différents trucs ... :
- la pression des pneus : C'est ok mais il manquait quasiment 1 bar dans chaques roues
- le kit chaine : graisse absente, j'en ai mis un peu. Et le débattement est à peu près correcte, faudrait peut être juste la retendre un peu
- liquide de refroidissement : ok
- niveau d'huile : inlisible... je m'explique.
Je vois bien la petite lumière dans laquelle il faut regarder, je vois bien les deux traits sur le carter schématisant le mini et le maxi ! Par contre je n'arrive pas à voir le niveau d'huile. La couleur est assez brun sans être trop foncé (comme une bonne pression avec un peu d'amer )
D'où mes questions :
- Quel est l'astuce pour voir ce niveau (pour l'instant j'ai tenté sur béquille centrale, moteur chaud et froid et à l'arrêt)
- Faut-il que le moteur soit en route ? (normalement non d'apres la doc Kawa)
- Y a t-il un moyen quelconque de nettoyer cette espèce d'hublot ?
(Sachant que je souhaite juste rouler un peu en septembre / octobre, soit environ 500 à 800 km environ, et qu'après je l'hibernerai puis révision complète au printemps 2009).
