PROBLEM DURITE
Publié : 14 juil. 2008, 15:15
par er-5man
SALUT j'ai changer ma rampe de carbu et les durit je ne c'est plu ou elle vont si vous pouver m'aider sa serai bien
Publié : 14 juil. 2008, 16:38
par Eprom8
1. Dépression ( sur pipe de droite )
2. Essence principale ( milieu de réservoir )
3. Réserve d'essence ( arrière de réservoir )
4. Liquide de refroidissement ( sur les cuves )
5. Essence du robinet au carbus ( au milieu des 2 )
Si c'est bien çà que tu demandais .
Publié : 14 juil. 2008, 16:55
par er-5man
we c'est ca merci
tro sympa
Publié : 15 juil. 2008, 23:37
par er-5man
jai tou remonter mai elle s'engorge ce bizare je ne sai pas qu'est qu cé si vous pouve m'aider sa serai bien
Publié : 16 juil. 2008, 00:24
par Dam's
Elle est pas réglé???
Publié : 16 juil. 2008, 00:25
par er-5man
LA RAMP JE SAIS PAS SI ELLE EST REGLé
Publié : 16 juil. 2008, 13:39
par Eprom8
Pour ta rampe les réglages de base sont :
1. Hauteur des flotteurs : 1,7 mm .
2. Réglage vis de richesse .
Elle se trouve sous le carbu et est logée dans un trou juste à côté de l'arrivée du liquide de refroissement branché aux cuves , faut la serrer
SANS LA BLOQUER ( aller juste en butée ) et la désserrer de 1 tour 1/4 .
Une fois ces 2 réglages fait ça devrait être parfait .
PS. Bien sûr après faut faire une synchro .
Publié : 16 juil. 2008, 17:04
par er-5man
OK MERCI JE FAIS ESAYER 2M1 JE VOUS TIEN O COURANT
Publié : 20 juil. 2008, 22:41
par er-5man
C'est bon sa remarche merci pour tout les gas
Publié : 21 juil. 2008, 08:21
par Marie
er-5man a écrit :OK MERCI JE FAIS ESAYER 2M1 JE VOUS TIEN O COURANT
Publié : 21 juil. 2008, 10:14
par Eprom8
er-5man a écrit :C'est bon sa remarche merci pour tout les gas
De rien
:scoot:
Re: PROBLEM DURITE
Publié : 23 juin 2015, 19:57
par jluc
Hello
J'ai fait une boulette....
Je ne sais plus ou brancher la durit d'essence, celle de droite, qui va aux carbus.... Je ne trouve pas où la brancher sur les carbus... Savez vous où elle se branche ?
JL
Re: PROBLEM DURITE
Publié : 23 juin 2015, 21:01
Re: PROBLEM DURITE
par jluc
Je crois que c'est le bitoniot mobile en plastique noir, sur une tige de fer, entre les deux carbus ?
