allez un petit deterrage.
Salut à tous, je viens completer le dossier pompe à eau.
Voici la méthode pour remplacer tous les joints de cette petite pompe.
Donc je passe sur le demontage car vu plus haut.
Nous voici donc prêt.
On retire donc l'arrière du joint mécanique.
on obtient ça.
on prend une douille de 16 pour ejecter le joint mécanique ( 16 pour moi mais après faut adapter pour pousser le mieux selon vos douilles) et un petit coup de marteau.
On retourne la pièces et on prend le nouveau joint mecanique et une douille de 24 et hop petit coup de marteau ( pas trop fort et on enfonce progressivement)
et voila ce qu'on obtient (c'est beau hein)
On retourne encore un fois et on remet le joint arrière avec une douille de 23. C'est la première photo car j'ai oublié de prendre cette photo là mais vous avez compris comment on fait)
Et voila un partie des joints est faite.
On retire le joint de la turbine
Et on remet le neuf avec une douille mais ça rentre facilement.
Et voila, plus qu'a remonter tous ça.
On nettoie bien le plan de joint moteur. comme ça, ça va.
Voici à quoi ressemble les joints.
On pose le premier joint.
On remonte la partie arrière de la pompe à eau
On remonte la turbine (attention ça se serre pas comme un bourrin) on serre dans le sens inverse de la flèche indiqué sur la turbine
On pose le second joint de pompe
On repose le couvercle de pompe à eau en rapprochant progressivement et en serrant en croisé comme une culasse puis on bloque.
Comme j'avais vidanger, j'en ai profiter pour refaire le radiateur et le bloc ventilo.
Un bon nettoyage et voila!!
Il est pas terrible ce radiateur.
Je prend mon pote pour décaper
Faut 15 minutes pour décaper, attention quand même à pas trop insister avec cet outil car ça décape costaud.
Un petit coup de bombe thermique (7.5 euros chez CORA)
On décape aussi la grille tant qu'on y est. Brosse métallique et tampon jex
Et un coup de peinture thermique aussi.
Et on remonte le tout, c'est beau quand même.
Et voilà, plus qu'a remplir le liquide de refroidissement par le bouchon supérieur (sous le reservoir)
j'espère que cela pourra vous servir.
Y en as au total pour 2 heures en paufinant.
