Page 1 sur 2
essence dans filtre a air !!!!
Publié : 23 mai 2008, 22:39
par black storm
apres avoir place mon pot MIVV j'ai été ésayer ma louloute sur mes routes de campagne et au retour un demi litre d'éssence dans le bac du filtre a air !!!! mon garagiste me pronostique un pointeau de carbu niqué !!! ca vous est déjà arrivé ??????
Publié : 23 mai 2008, 22:53
par Eprom8
Exacte , pointeau usé , il faut ( pour dépanner ) taper sur tes cuves pour essayer de remettre en place tes pointeaux .
Démontage et nettoyage carbus au programme .
Publié : 23 mai 2008, 23:03
par black storm
le type me demande 100 euros pour le démontage et le nettoyage et changement pointeau et remontage.....c'est honnète non ?
Publié : 23 mai 2008, 23:08
par Eprom8
Perso j'ai + de 160 000 kms et je ne les ai jamais changés , ils m'ont déjà fait le coup et je les ai nettoyés et remis en place et ça fait 20 000 ou 30 000 bornes que ça roule .
J'ai mis un fîltre à essence juste avant les carbus pour éviter des impuretés et éviter ce problème .
Publié : 23 mai 2008, 23:12
par black storm
merci pour le conseil je vais probablement faire de même merci beaucoup!!!!
Publié : 23 mai 2008, 23:27
par Eprom8
Démonte tes cuves si tu peux et voir si il y a une crasse qui fait fuir l'essence ( c'est la Durit d'essence qui se désagrége et bloque le pointeau )
Publié : 26 mai 2008, 09:54
par Dam's
J'sui d'accord avec Eprom, ils ne doivent pas être usé, ca m'est arrivé, c'était un bout du robinet qui bouchait, depuis j'ai mis un filtre à essence et plus de probleme.
Par contre comme tu as de l'essence qui coule dans ton moteur, il y en a sans doute eu dans ton carter, donc je te conseil de faire une vidange.
Publié : 26 mai 2008, 11:41
par Greg32
Perso ca m'ai arrivé y a 15jours pour la deuxiéme fois.
J'ai rajouté un filtre a essence aprés le robint.
Nettoyé le cuve et changé les pointeaux (dans les 50euros) et aprés vidange, filtre a huile etc...
Vaut mieux palier a tout car a chaque fois vidange+filtre etc... ca reviens cher.
En fait t'as les cuves du carbu qui se remplissent, l'eessence coule dans les cylindres, descend jusqu'au carter d'huile et remonte par le reniflard d'huile dans le filtre a air.
Si tu veux des conseils hésite pas...
Publié : 26 mai 2008, 12:16
par Dam's
L'essence ne remonte pas par les carter pour remplir la boite à air, mais elle coule des carbus dans la boite à air. Si non le carnage, 5l d'essence dans les carters...
Publié : 26 mai 2008, 15:37
par blackcobra
+ 1 les carbus de l'ER5 sont droit et pas penché en direction des cylindres, l'essence coule alors vers le filtre et va moins souvent dans les chambres de combustion.
Publié : 27 mai 2008, 11:28
par Greg32
T'es sur?
En principe ca remonte par le reniflard d'huile.
C'est clair que si c'est ce que j'avais dis, y a plus d'essence que d'huile dans le carter.
Normalement l'essence va vert les cylindres et pas en arriére...
Regarde bien le reniflard d'huile s'il sent l'essence, mauvais temps et si tu roule tu peux tout casser
Publié : 27 mai 2008, 12:39
par Dam's
Oui j'suis sur, quand ca m'est arrivé, la culasse été pleine d'essence et le trop plein refoulai dans la boite à air.
Publié : 27 mai 2008, 14:47
par Greg32
Si la culasse été pleine ca a du tomber dans le carter d'huile et remonter par le reniflard aussi. C'est pas évident à voir.
T'as réparé?
Publié : 27 mai 2008, 16:00
par Dam's
Les soupapes étaient fermés et avant de faire passé 6-7 litres d'essence par les segments...
Je te redis, que quand j'ai eu le cas sur ma moto, il y avait un même pas 1/2 litre d'essence dans le carter, pas de quoi remplir la boite à air par le reniflard, mais une fois la culasse remplie, c'était le tour de la boite à air.
Publié : 05 juin 2008, 21:31
par LATXATXA
salut à tous!
ce que vous racontez est super interressant, mais pa impressionnant ; lisez plutôt!!!
je fais le plein de ma kawette (le plein plein) je roule 25km et je m'arrete chez une copine. 1h après j'allais repartir quand ... rien (démarre plus)
je branche ma batterie sur celle d'une voiture: elle repart!
en rentrant elle broute un peu, elle pu l'essence...je la gare,je prends la batterie, je la charge, et le lendemain toujours rien!
je reviens le lendemain et là le garage pu l'essence; il y a à peu près 1 litre par terre pas encore sec! j'essaie de trouver la fuite (difficile)
je rebranche la batterie sur la moto d'un copain puis sur ma voiture toujours rien!bref j'abrège...elle est aller ce foutre dans le moteur
on a fini par ouvrir le moteur, et là ... c'est le drame ; mon plein était dans le moteur, filtre à air, remonte par les bougies... la cata!
à votre avis, ça peut juste venir d'un pointeau dans le carbu????????
j'ai peur!
svp si vous avez une idée aidez moi!
Publié : 05 juin 2008, 22:05
il y a de grande chance
ou robinet plus étanche (courant)
gaff au arc electrique+vapeur d'essence
Publié : 05 juin 2008, 22:09
par black storm
Ben voilà !!!
c'est bien un pointeau bloqué !!!
mon niveau d'huile a monté donc je vidange par précaution ...
je pense que tu es dans le même cas mais c'est pas dramatique !
faut juste faire gaffe.
l'odeur d'essence est typique de ce genre de tuile!
bonne route
Publié : 06 juin 2008, 09:02
par LATXATXA
Vous pensez que c'est juste un soucis de pointeau?
ça va me couter cher?
je peux le faire moi même?
il faut que je règle ça vite!
Publié : 06 juin 2008, 09:10
par Eprom8
Faut démonter tes cuves de carbus et nettoyer les pointeaux ainsi que l'arrivée d'essence , pas dur mais faut un minimum de connaissances en mécanique .
Publié : 06 juin 2008, 11:08
par bilabong
si ça pue l'essence, faut éviter de vouloir la démarrer à tout prix en mettant des batteries en relais, en les rechargeant... C'est un poil risqué...
Si t'as de l'essence dans le moteur, il n'y a pas beaucoup de possibilités possibles... L'essence part du réservoir et est stoppée par le robinet puis par les pointaux.
