pignon sortie de boite
Publié : 20 oct. 2007, 19:52
par fab-10
avez vous déja néttoyé le pignon de sortie de boite?
il suffit juste d'enlever le couvercle c'est ca?
rien de spécial au démontage et remontage?
merci a tous
Publié : 20 oct. 2007, 20:46
par stormdragon67
tu enlvèe le couvercle et tu nettoi c'est tout simple rien de spéciale
si tu demonter le pignon il faut devisser l'ecrou ( clé de 27 de tete mais plus sure mais en tout cas prevoyer une boulonneuse ou un bon cliquet car c'est serré fort) qui est retenue par une rondelle a frapper (rabattre le petit ergot qui est contre l'ecrou avant de vouloir le desserer) puis tirer le pignon droit en arrière car il est fixé sur des cannelures.
pour le remontage pareil à l'envers ( ne pas oublier de remettre les ailettes de la rondelle sur l'ecrou ) .
Publié : 20 oct. 2007, 21:33
-question: pourquoi nettoyer un pignon de sorti de boite? :?:
Publié : 20 oct. 2007, 21:43
par stormdragon67
pour qu'il soit propre^^
non plus serieusement y a un bon gros tas de merde qui s'accumule à cette endroit arrivant defois au niveau de la chaine et du pignon donc ca peut serivr de nettoyer mais bon groosièrement ca suffit pas besoin du coton tige et de la brosse à dents
Publié : 21 oct. 2007, 11:52
par fab-10
j'avoue qu'il y a plein de merde j'ai pas encore ouvert mais jen avait plein en dessus hier ce sera la surprise tout heure je croit je pense pas que sa a été déja fait.
merci
Publié : 21 oct. 2007, 12:23
par fab-10
j'ai dégraisser la chaine mais j'en ai mis un peu sur le pneu sur le flanc?
faut néttoyer a l'eau ou c'est pas grave?
merci
Publié : 21 oct. 2007, 12:41
par stormdragon67
un coup de chiffon et c'est bon
