Page 1 sur 2
broutage a l'acceleration
Publié : 22 juin 2026, 12:54
par Chairokuma
Apres mes petits soucis de debut je reviens aujourd'hui avec du neuf!
J'ai fais un petit voyage de 1000bornes aller retour et a 200km du retour ma moto s'est mise a brouter a l'acceleration ça a commencé apres un rond point en montée. J'avais fais qlq voies rapides a 110 mais sans plus et sans grosses accelerations. Je peux passer mes vitesses sans probleme mais elle galere a accelerer et je stagne a 80/100 en fonction de l'inclinaison. Jai verifié ma poignée d'embreyage pensant que cetait du a mon probleme precedent mais non. J'ai trifouillé peut etre trop avec la vis sous les carbus que j'avais reglé a 1 tour mais qui n'avais pas posé probleme pour les 800km precedents. Je tiens a ajouter que j'ai pu "palier" au soucis temporairement et a moindre mesure avec le starter sur le comodo gauche, et aussi qu'a l'arret je peux monter dans les tours sans probleme c'est bien au moment où elle roule que ça bloque.
Re: broutage a l'acceleration
Publié : 22 juin 2026, 17:52
par Kawaer5
Tu es passé en reserve durant ton trajet ?
Publié : 22 juin 2026, 18:35
par Chairokuma
j'ai tenté de le faire suite au debut du broutage mais ça n'a eu aucun effet et avant ça non je suis resté sur la position classique (vers le bas si je dis pas de connerie). je suis retourné aujourd'hui faire un petit tour de paté de maison en me disant que cetait peut etre tout simplement la chaleur mais non le pb est toujours là.
Publié : 23 juin 2026, 07:22
par Kawaer5
Regarde si il y a de la rouille dans le reservoir et si les 2 filtres à l'intérieur du réservoir sont présent .
Publié : 23 juin 2026, 22:14
par Chairokuma
Pour la rouille le reservoir a l'air sain et je n'ai pas de quoi inspecter les filtres si on peut verifier que par l'interieur je precise que c'est une er 5 de 97.
Publié : 24 juin 2026, 07:42
par Kawaer5
les filtres sont vissés sous le reservoir sur les pièces ou viennent se brancher les tuyaux ,il faut les dévissser pour savoir si le filtre est présent ou pas .
https://www.wemoto.fr/moto/kawasaki/er- ... Oo7WKJda2m
Publié : 24 juin 2026, 16:42
par Chairokuma
Bonjour!
J'ai pu demonter mon reservoir et verifier tout ça !
J'ai un filtre sur la sortie de reservoir mais aucun sur la sortie classique. Cependant j'ai pu voir que le filtre reservoir etait niquel
Publié : 24 juin 2026, 18:11
par Kawaer5
attention il y a 2 filtres dans le réservoir
Publié : 24 juin 2026, 18:46
par Chairokuma
Je viens de me relire je me suis mal exprimé
Il y a un filtre sur la sortie du bas "reserve" et il n'y en a pas sur la sortie du haut "classique"1.
De plus je viens de tour remonter et j'ai fais un test ayant vu que ça pouvait venir d'un probleme que la moto tourne sur un seul cylindre mais les deux selecteurs sont bien chauds.
J'ai verifié l'accel et poignée de gaz a fond elle bloque totalement et jnai l'impression que ça pourrait venir de l'echappement où j'ai installé une chicane mais ça me paraitrais bizarre etant donné que je l'ai installé il y a plus d'un mois et qu'il n'y a eu aucun soucis depuis le temps. Je vais quand meme essayer de la retirer pour faire un test demain.
Publié : 25 juin 2026, 14:01
par Kawaer5
si cela continue il faudra songer au nettoyage complet des carburateurs
Publié : 25 juin 2026, 14:04
par Chairokuma
C'etait ce que je craignais je vais m'y pencher bientot voir si je peux le faire moi meme etant donné que j'y connais pas grand chose j'ai peut de toucher au carbus . Je reviendrais faire des news apres ça!
Publié : 26 juin 2026, 12:10
par Kawaer5
Publié : 14 juil. 2026, 06:14
par Barback
Avant le démontage complet, essai de vider tes cuves de carbus voir si, si elles sont sales, ne serait pas suffisant.
Ensuite, l'ajout d'un filtre entre le robinet et les carbus n'est pas néfaste. T'en trouveras facilement en supermarché ou chez Dafy et compagnie
Publié : 18 juil. 2026, 19:46
par Barback
Salut. Des nouvelles ?!
Publié : 19 juil. 2026, 06:23
par Kawaer5
Attend un peu Barback,
cela ne fait que 3 semaines que notre ami est en panne
Publié : 19 juil. 2026, 08:46
par Barback
Ben, justement, 3 semaines.
Pour vider les cuves de carbu ou vérifier les joints c'est peut être assez long non ?
Publié : 19 juil. 2026, 09:15
par Kawaer5
visiblement non pas assez pour notre ami
Publié : 25 août 2026, 11:36
par Barback
Chairokuma a écrit : ↑22 juin 2026, 12:54
Donc qu'est ce que cela donne ?
Publié : 31 août 2026, 16:53
par Kawaer5
Et oui Barback encore un qui a confondu forum avec libre service dépannage moto : je viens chercher les infos et bye bye je ne donne plus de nouvelles
Publié : 02 sept. 2026, 18:32
par Barback
Kawaer5 a écrit : ↑31 août 2026, 16:53
Sachant qu'avec l'IA, honnêtement, tu les as immédiatement.
Après c'est pas le même rapport mais celui qui ne veut qu'une information...
