Bruit métallique ?
Publié : 08 juin 2026, 09:47
par Ecko67
Hello la team er5,
Je trouve que ma petite kawette que j'ai récupéré il y'a peux fait un bruit umpeu suspect...
Ça m'avais pas sauté au oreilles pendant l'achat.
Vous en pensez quoi ?
Merci par avance pour vos réponses.
https://youtube.com/shorts/rXXBNqozJSU? ... qVh6rwmvrL
Re: Bruit métallique ?
Publié : 09 juin 2026, 04:18
par Ecko67
Je pense à la chaîne de distribution qui tape, il faut surement remplacer le tendeur.
Ça vous semble correct comme diagnostic ?
Publié : 09 juin 2026, 07:52
par Kawaer5
elle a combien de kms ta kawette ?
Publié : 09 juin 2026, 09:03
par Ecko67
46 000 je pense pas que ce soit déjà la chaîne à ce kilométrage ?
Publié : 09 juin 2026, 10:44
par Kawaer5
le jeu aux soupapes a été controlé ?
Publié : 09 juin 2026, 11:05
par Ecko67
Pas à ma connaissance, mais je ne me sent pas de m'aventurer par là.
Tu es le deuxième à me conseiller de commencer par la.
Surtout que visiblement il est possible de vérifier l'état de la chaîne à ce moment là.
Publié : 09 juin 2026, 11:37
par Kawaer5
Oui tout à fait il faut commencer par controler le jeu aux soupapes et oui tu verra la chaine à ce moment la ,
Publié : 09 juin 2026, 12:56
par Ecko67
Je vais la déposer en concession alors, car je ne me sent pas de réaliser cette opération moi même.
Merci en tout cas.
Publié : 09 juin 2026, 16:07
par Kawaer5
Publié : 09 juin 2026, 17:16
par Ecko67
J'avais rdv aujourd'hui, pour changer les valves de pneus, je leurs ai laissé du coup pour la vérification du jeux au soupapes. Ont aura la réponse demain, je reviendrai vous dire
Publié : 10 juin 2026, 16:51
par Kawaer5
Publié : 10 juin 2026, 18:28
par Ecko67
Pour le garage c'est la chaîne qui tape, mais ils ne peuvent pas me l'a prendre avant septembre pour cette opération.
Pour sortir le tendeur, il faut caler la distribution ?
Je suppose que pour cette opération il faut retirer les deux cabochons côté gauche ?
Il faut prévoir un joint à remplacer ?
La procédure c'est bien
Dévisser les deux vis de 12 mm (tu retires le tendeur complet)
Ensuite seulement, tu enlèves la vis centrale de 8 mm pour libérer le ressort
Tu rentres la tige
Tu remontes
Tu desserres la vis centrale pour laisser le ressort pousser
Publié : 11 juin 2026, 18:28
par Ecko67
Bon, j'ai pris mon courage a deux mains, je me suis occupé de ce tendeur, j'en ai profité pour vérifier que le patin bouge bien, mon tendeur est opérationnel, le patin bouge bien, et le tendeur n'est pas sortie à fond une fois bien en place.
Donc je suppose que ce n' est pas là distribution.
Il reste donc le jeux au soupapes ? Pas d'autres suspect ?
Publié : 12 juin 2026, 18:28
par Kawaer5
Bah déja le diag du garage est erronné
au moins tu a pu apprécier ses compétences !!
Publié : 12 juin 2026, 21:09
par Ecko67
J'ai rendez vous le 15 juillet dans un très bon garage, ont ne saura pas avant.
Je vais pas rouler en attendant au cas où, ça va être dur moi qui d'habitude ne roule qu'en moto.
Pffff pk j'ai vendu ma petite cb le moi dernier
Publié : 18 juil. 2026, 19:31
par Barback
Ton moteur est froid sur ta vidéo ?
Pour ma part je le trouve pas spécialement bruyant. Tous les 24 000 km de mémoire. Si pas fait tu t'en approche mais a vérifier l'intervalle.
Et pour la cb, je sais pas laquelle tu avais et quels sont tes besoins mais l'er5 est une superbe machine par sa tronche ( en phase 1 désolé sinon les gars ) et sa polyvalence
