probleme radiateur
Publié : 12 oct. 2007, 20:29
par pierrerr5
je voudrais savoir a quoi correspond le petit b dans la vue eclater de la revue technique page 26?????
Publié : 12 oct. 2007, 22:03
par Eprom8
Tu parles de cette pièce en bas à gauche ? C'est une thermovanne , c'est pour les réchauffeurs de tes carbus , pour éviter qu'ils givrent ( en hiver bien sûr ).
Elle se situe au dessus du couvre culasse sur le cylindre droit , tu peux suivre ta Durit en partant des carbus , c'est la petite Durit qui part du carbu de droite et qui remonte sur le couvre culasse et s'emboîte sur le radiateur , en haut côté droit .
De rien .
re
Publié : 12 oct. 2007, 23:12
par pierrerr5
donc si je change de raidateur et que je n'est pas cette sorti sur le radiateur sa posera juste un probleme si mes carbu givre(essence) pas de risque de fuite???? au niveau des carbu
Publié : 12 oct. 2007, 23:29
par Eprom8
Pour la fuite t'auras qu'à boucher la Durit .
Je prendrais un radiateur conforme avec ce téton pour y mettre ta Durit si j'étais toi , tes carbus te poserons " peut-être " problème cet hiver .
