Prise d’air
Publié : 19 août 2023, 21:22
par Fl0o
Quand j’accélère le moteur cale. Comme si y’avait une durite de dépression à l’atmosphère. Pourtant les durites ne sont pas percées, les pipes d’admission non plus. J’ai de débrancher les deux durites qui sur la dépression et les bouche mais ca marche pas mieux.
J’ai besoin de votre aide…
Re: Prise d’air
Publié : 20 août 2023, 08:29
L'essence arrive au robinet et aux carbus ?
Re: Prise d’air
Publié : 20 août 2023, 16:36
par Fl0o
Oui l’essence arrive aux carbus, et durites sont en bonne état
Re: Prise d’air
Publié : 21 août 2023, 07:34
Un schéma des durites .
C'est pareil chez toi .
Re: Prise d’air
Publié : 21 août 2023, 08:54
par Fl0o
Oui le câblage des durites correspond bien au schéma.
Hier j'ai regardé les gicleurs (même si le problème ne vient surement pas de là) et ils sont nickel
Re: Prise d’air
Publié : 21 août 2023, 11:21
Ton ralenti est bien réglé sur 1200 /1250 tours moteur chaud ?
Vis de richesse a 1T 1/4 ?
Re: Prise d’air
Publié : 21 août 2023, 11:40
par Fl0o
Oui 1 tour 1/4 sur la vis de richesse
Le ralenti est plus haut je pense (je vais vérifier ça ce soir), mais je pense pas que le problème vienne du ralentit.
Quand j'accélère elle fait une bruit plus grave, perds de tr/min et cale.
Re: Prise d’air
Publié : 21 août 2023, 12:36
Ouvre le bouchon du réservoir et dis nous s'il y a un changement .
J'ai un doute que ce soit ça parce que l'essence arrive au carbus mais ça coute rien d'essayer .
Re: Prise d’air
Publié : 21 août 2023, 18:10
par Fl0o
Le ralenti est plutôt 1500tr/min plus bas ça cale…
Et y’a pas de réservoir actuellement, j’ alimentes en avec un récipient raccordé a la durite
Re: Prise d’air
Publié : 21 août 2023, 19:06
Fl0o a écrit : ↑
21 août 2023, 18:10
Faut remettre le réservoir , après tu nous dira .
Re: Prise d’air
Publié : 21 août 2023, 19:32
par Fl0o
Ca pourrais changer quelque chose avec le réservoir ?
Re: Prise d’air
Publié : 01 sept. 2023, 09:13
par Fl0o
J'ai réglé le problème, c'est tout simplement qui fallait monter la boîte à air. Je suppose quelle limite le débit d'air à l'admission d'où ma suspicion de problème d'alimentation en essence.
