Page 1 sur 2
suite de fuite de liquide sous carbu
Publié : 14 juil. 2023, 13:46
par jeankawa58@gmail.com
suite aux problèmes exposer dans "" ma présentation ",du liquide fuyait sous mon carbu ,d'abord vert/fluo ,puis jaunâtre ;enfin après avoir remplacé les joints dans robinet ,et constaté grosse fuite d'essence sous carbu ,j'ai remplacé joint de cuve et pointeaux ,et miracle, plus de fuite ,je met photo du joint
reste a vidanger l'huile
pour info Junior :mon concessionnaire de Cuesmes me demande 700€, dans le pire des cas :mrgreen: et RDV dans 2 mois ,donc j'ai fait le job moi-même :boude:
Re: suite de fuite de liquide sous carbu
Publié : 14 juil. 2023, 15:34
Tu as était quand chez Casu ?
C'est qui ki t'as renseigné ?
Publié : 14 juil. 2023, 22:24
slt Junior,je suis passé chez casu ya 2 semaines ,et c'est ce qu'il m'a dit ,une journée de boulot dans le pire des cas 700 roro,ça dépend de ce qu'il trouve dans carbu ,et un RDV seulement en septembre ;donc j'ai commandé deux kit chez europieces moto ,pour 25€ avec livraison 2joints ,2pointeaux,2pointeaux richesse O ring ressort. :grospouce:
Publié : 14 juil. 2023, 22:27
le gars qui m'a reçu ,un type assez costaud petite moustache chez casu kawasaki bien sûr
Publié : 16 juil. 2023, 14:47
Je sais pas s'il sait ce que c'est une ER 5 .
Plutôt habitué a vendre des kawa neuves .
Publié : 16 juil. 2023, 19:13
oui il m'a dit faut voir la machine
apparemment j'ai la poisse, hier je roule et passe sur réserve ,depuis elle tourne bizarrement comme si un cylindre reçoit pas d'essence ou pas assez pourtant elle accélère avec bruit de pétarade
Publié : 16 juil. 2023, 19:15
ajouter de l'essence ,robinet sur plein ,c'est pareil . :evil:
Publié : 27 juil. 2023, 12:36
:incompri:
Publié : 27 juil. 2023, 18:21
belle honda
Publié : 27 juil. 2023, 21:40
Bikawa a écrit :
27 juil. 2023, 08:46
La description semble correspondre à junior , :shock:
Non , ce n'est pas moi . :panlol:
Publié : 30 juil. 2023, 16:49
voilà,redémontrer carbus et changer les gicleurs richesse puisque je les avait, et souffler à air comprimé pas trop fort ,trouver reste de joint dans la cuve et gicleur principal avec des trous bouchés ,accélération ok ralenti ok, voir à l'essai ce que ça donne
Publié : 31 juil. 2023, 12:28
Tu devrais retourner chez Kawa et leur dire que tu as réglé ton problème et ce
pour quelques euros . :tarte:
Publié : 01 août 2023, 13:36
oui,mais je suis pas pour foutre la zizanie !ce peux qu'un jour j'ai besoin d'eux
j'ai déjà des problèmes avec Mash ou j'ai aucune nouvelle après deux ans de garage !Je suis passé à ce garage pour récupéré ma plaque ,et ce que j'ai vu ma glacé le dos ,un amas de machines probablement sans solution, dont la mienne ;un pauvre mécano qui bricole dans un coin ,ah le magasin est nickel lui ,pour la vente et des accessoires sur des royal enfield,oui .
Publié : 01 août 2023, 16:02
après test sur route ,c'est pas bon ,je dis ,j'ai la scoumoune.
démarrage ok, je roule un peu elle atteint ça température j'ai réduit le régime ralent i trop haut ,petit trou en accélérant constaté,puis un peu plus loin moteur semble s’arrêter manque essence , démarre pas ,doit remettre choke et la elle démarre retire choke elle s'arrête, redémarre et augmente ralenti ,la ça fonctionne je repars et ça roule un moment ,puis de nouveau elle s'arrête par manque essence ,passe sur réserve bien que 3/4 plein,pour voir si durit plein serait bouchée ,c'est pas ça non plus .
question pour Junior:les gicleurs richesse ,comment les régler, comment savoir si on est a fond quand on visse sans forcer
j'ai vissé jusqu’à un résistance peut être pouvais je allé plus loin encore peur d'abimer le pointeau , mais je sais pas si j'étais a fond avant de revenir en arrière de 1 1/4,
vive l'expérience :couteau_suisse:
Re: 1Tsuite de fuite de liquide sous carbu
Publié : 01 août 2023, 16:25
La richesse est bien d'1tour 1/4 mais tu peux sur certaines aller jusqu'à 1T et demi . voir plus .
Suffit de ne pas forcer , quand tu sens que ta vis est contre .
Le ralenti moteur chaud doit être entre 1200 / 1250 .
https://youtu.be/bcGCDNCMS74
https://www.youtube.com/@l_atelier_des_er5/videos
Publié : 01 août 2023, 18:52
merci
Publié : 04 août 2023, 14:46
par Kevin92
Petite question, quel serai les symptômes d'une trop grande richesse ?? Il me semble être réglé à 2 T 1/2
Publié : 04 août 2023, 14:50
en premier des bougies noires charbon
Publié : 04 août 2023, 15:49
par Kevin92
A premier vu non 🤔
Image[/img]
Publié : 04 août 2023, 17:20
