Ma ER5 ne dépasse pas 198 kilometres d'autonomie alors qu'elle lui reste 4 litre dans le réservoir
Publié : 03 juil. 2023, 18:31
par Greg Garnner
Hello a tous,
Ma nouvelle ER5 de 2005 ne parvient pas à parcourir plus de 200 kilomètres avec un plein, même s'il reste entre 4 et 5 litres de carburant dans le réservoir. Vers les 195 kilomètres, elle commence à avoir un comportement instable en toussant, puis vers les 198 kilomètres, elle cale et s'arrête de rouler. Pour la redémarrer, je dois la passer en mode réserve en utilisant le robinet d'essence. Après avoir fait le plein, elle prend 13 litres, donc il reste 4 litres.
Mon ancienne Kawette de 2004 faissait entre 260 et 290 kilomettres sans passer en réserve, du coup je suis un peu perdue ...
Comment expliquer deux comportements differents pour le même model de bécane :confused: ?
Re: Ma ER5 ne dépasse pas 198 kilometres d'autonomie alors qu'elle lui reste 4 litre dans le réservoir
Publié : 05 juil. 2023, 11:07
Réglages carbus , filtre a air , bougies .
L'une n'est pas l'autre .
Si je comprends bien tu en es aux environs de 6.5 litres / 100 .
Publié : 05 juil. 2023, 14:16
par Greg Garnner
hello Junior,
Merci pour ton retour.
Quand j'ai acheté la moto, elle était déjà encrassée et avait du mal à fonctionner (elle avait été stockée dans un garage pendant deux ans sans être utilisée). J'ai décidé de la faire débrider dans un garage Kawasaki, et elle est repartie comme neuve. Malheureusement, cette amélioration n'a duré qu'une dizaine de jours. Depuis, la moto a perdu en réactivité et vitesse.
Je soupçonne que le problème provient du carburateur. J'ai déjà remplacé les membranes du robinet d'essence, donc le problème ne peut pas venir de là. J'ai également remarqué que le problème s'aggrave avec le temps, la moto s'étouffe lorsque j'accélère (il y a un léger retard entre le moment où j'accélère et l'accélération), j'ai l'impression que quelque chose retient la moto lorsque je roule. De plus, il y a eu un moment où la moto a soudainement accéléré alors que je n'accélérais pas.
J'ai pris rendez-vous dans mon garage Kawasaki pour faire décrasser les carburateurs avec un nettoyage ultrasonique, ont verra bien ce que ça donne.
Publié : 06 juil. 2023, 11:45
par savate
Es ce que des boisseaux mal montés (membrane mal positionnée) peuvent créer ce genre de réaction ?
Publié : 06 juil. 2023, 14:05
par Greg Garnner
Pour mon cas c'est l'atelier Kawa qu'il l'as monté donc je pense pas que le montage des boisseaux soit en cause.
Publié : 06 juil. 2023, 14:22
Il ne suffit pas de penser que le passage aux ultrasons va régler le problème .
Il faut démonter les gicleurs , les inspecter minutieusement ainsi que tous les conduits des carburateurs .
On passe un fil de laiton dans les gicleurs pour bien les décrasser .
Reste a vérifier la hauteur des cuves et reprendre les vis de richesse .
Publié : 10 juil. 2023, 08:47
par savate
Bikawa a écrit : ↑
06 juil. 2023, 13:00
:surprised: a moins d 'avoir deux mains gauches ,difficile de mal monter des boisseaux
Alors là, plus rien ne m'étonne !
Il y a de tout chez les mécanos, des très bons, des bons, des moyens, mais aussi des chèvres ! Et ceux affectés aux taches "faciles" dans la concession sont plutôt de la dernière catégorie...
Donc oui, y'a rien de sorcier, encore faut il être soigneux, un minimum méticuleux et attentif à ce que l'on fait. Et donc on ne peut pas exclure ce genre de conneries.
Publié : 10 juil. 2023, 09:46
par Greg Garnner
Faut vraiment le faire express pour mal monter les boisseaux, par contre il a des techniques pour le faire plus facilement.
Mon RDV chez Kawa c'est la semaine prochaine, mais, en attendant j'ai toujours des problèmes du style :
Le starter qui fait monter à 3000 tours puis diminue progressivement jusqu'à ce que le moteur s'éteigne.
La moto qui ne dépasse pas les 60 km/h et qui hoquette lorsque j'essaie d'accélérer (ce problème a duré 12 minutes).
L'autonomie qui reste toujours bloquée à 200 km, puis le moteur s'arrête, mais redémarre en mode réserve pour 80 km.
J'ai commandé du nettoyant carburateur VR51de marque SYPRIN. Ont verra ce que ça donne.
Publié : 06 août 2023, 08:51
alors ça a donné quoi ?
Publié : 07 août 2023, 05:25
par Greg Garnner
Le probleme de perf a été résolue en nettoyant le réservoir a essence, le fait de laisser la moto deux ans sans la rouler à créer des résidus divers qui bouchaient le carbu a certain moment. Avec ça j'arrive a ateindre 175 Kmh sans probleme.
Par contre cette histoire de 200 km ne l’est pas. En roulant en mode réserve tout le temps avec un plein j’atteint 280 km en fessant moitié ville moitié autoroute les cinq jours de la semaine.
En mode « ON » le moteur s’arrête toujours à 200 km… Je me suis habitué à rouler en réserve du coup.
Publié : 07 août 2023, 07:09
Les durites d'essence ne seraient pas inversées ?
Publié : 07 août 2023, 07:28
par Greg Garnner
hum ... ça expliquerait pas mal de choses si elle etait inversé... Mais ça voudrait dire ausi que le grarage Kawa a manqué ce détail.
Voila une photo des durites.
Publié : 07 août 2023, 08:01
Publié : 07 août 2023, 08:10
par Greg Garnner
Bordel... C'était ça.
Je viens juste de vérifier avant d'aller au boulot. La durite de réserve est sur le "ON" ...
Je n’ai pas le temps de faire le changement vu que le réservoir est plein, je le ferais plus tard, ou du moins est ce que c'est important de le faire vu que la réserve est le "ON" et le "ON" est la réserve, je peux continuer comme ça, ça ne va pas poser de probleme ?
Dans tous les cas Merci "Junior".
Publié : 07 août 2023, 11:31
par savate
Belle analyse et la solution fuse ! Bravo !
Pour moi pas de problème à rouler ainsi. Mais je ne suis pas spécialiste.
