Page 1 sur 2
[Résolu] Démarrage HS - Poussette OK
Publié : 03 mai 2023, 15:58
par Nympehtamine56
Je viens vers vous car j'ai besoin d 'aide.
Habituellement je trouve mes réponses en faisant les recherches mais la je sèche complètement et j'ai l'impression d'avoir fait le tours :'(
La moto ne démarre plus ( elle démarrait très bien depuis qu'on l'a acheter fin janvier … )
On entend le démarreur , mais ca ne se lance pas ., on voit bien que la chaine est emmenée par les pignons également
https://youtu.be/lyOzam03RIU
Voila ce qu'on a fait dessus :
Démarreur NEUF
Roue libre NEUVE
la petite chaine au niveau du démarreur NEUVE
Changer le fusible 30A du relais de solénoïde ( ainsi que tous les autres fusibles d'ailleurs )
La batterie est chargée
Le problème est identique ..
Si on la pousse , elle démarre et roule très bien après , mais elle se lance pas …
J'ai épuisé mon stock d 'idées.
Et vous , ca vous parle ?
Bonne journée a vous
Re: Démarrage HS - Poussette OK
Publié : 03 mai 2023, 18:10
Démarreur NEUF
Roue libre NEUVE
Qui a fait le montage ?
Publié : 03 mai 2023, 18:20
par Nympehtamine56
junior a écrit : ↑
03 mai 2023, 18:10
Démarreur NEUF
Roue libre NEUVE
Bonsoir,
c'est mon conjoint qui a monter les pieces
Publié : 03 mai 2023, 19:13
A part changer de conjoint , je vois pas . :esclafe:
Je rigole .
Moto sur la béquille centrale , cinquième vitesse ,essaie de faire tourner la roue arrière .
Le volant tourne ou pas .
Publié : 03 mai 2023, 20:35
par Nympehtamine56
junior a écrit : ↑
03 mai 2023, 19:13
Je rigole .
Ahahah c est noté pour le conjoint ; je vais voir avec lui . C est envisageable MDR ! Non je deconne je le garde ! Mais on va essayer ce que tu préconise sur béquille centrale 5 eme vitesse faire rouler la roue arrière 👌🏻
Publié : 03 mai 2023, 22:38
A la main .
Publié : 04 mai 2023, 09:25
Bikawa a écrit : ↑
04 mai 2023, 08:58
La clavette du rotor est en place ?
Bonne question .
Pourquoi il n'est pas entrainé lorsqu'on lance le démarreur .
Publié : 04 mai 2023, 09:38
par Nympehtamine56
Bikawa a écrit : ↑
04 mai 2023, 08:58
Je vais voir ça ! Enfin mon conjoint ;) je lui communique tout ça !
Publié : 04 mai 2023, 15:48
par Nympehtamine56
Bikawa a écrit : ↑
04 mai 2023, 08:58
si il s'agit bien de cela
Ca a l'air a sa place ?
Publié : 05 mai 2023, 07:36
Est ce que cet axe tourne lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en route ?
Publié : 05 mai 2023, 07:42
par Nympehtamine56
junior a écrit : ↑
05 mai 2023, 07:36
Bonjour ,
Il me dit que non ça ne tourne pas
Publié : 05 mai 2023, 10:33
Z'allez voir que ça encore être la faute du conjoint :tordrire:
Publié : 05 mai 2023, 11:23
par Nympehtamine56
Bikawa a écrit : ↑
05 mai 2023, 09:48
On voit bien dans la vidéo que l'axe ne tourne pas si c'est pas la clavette c'est donc la roue libre qui est HS et plus particulièrement la couronne qui entraine la chaine
La roue libre on vient juste de la changer pour le coup 😓
La couronne qui entraîne la chaîne ce serai la grande roue dentelée c est ça ? ( c est pas donner ça 😢)
Publié : 05 mai 2023, 11:56
par Nympehtamine56
Bikawa a écrit : ↑
05 mai 2023, 11:35
Oui c'est la grande roue dentelée. regarde ICI: https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... D_03/0/954
On en parle ICI sur le forum : viewtopic.php?f=50&t=13086&p=192521&hil ... re#p192521
Ah oui en effet . Du coup en fait de ce que j ai lu c est la grosse rondelle qui posait problème . En effet sur la notre y’a des petits plats comme il dit dans son post . Mais du coup a priori faut acheter la couronne complète (12046 sur kawa pièce ) et on peut pas juste acheter la pièce 🙄
Publié : 05 mai 2023, 11:59
C'est la seule pièce qui n'a pas était changée .
Publié : 05 mai 2023, 12:06
par Nympehtamine56
junior a écrit : ↑
05 mai 2023, 11:59
En effet 😅 bon faut relativiser ce sera une vieille moto avec un système de démarrage neuf .
Je vais essayer d appeller le Kawasaki de rennes savoir si ils ont ça en stock . Les délais d internet ça me rend dingue .
Publié : 15 mai 2023, 11:37
par Nympehtamine56
Bonjour bonjour,
J'ai recu ce matin la roue dentelée
en effet , je pense que l'ancienne était pas super en forme
Je vous mets la photo ( a gauche l'ancienne a droite la neuve )
Mon homme va se coller au montage cet après midi , en espérant que ca reparte ;)
Je suis optimiste , je vous donnerai des nouvelles
Bonne semaine.
Publié : 15 mai 2023, 18:37
par Nympehtamine56
Re salut !
Bon c est remonter . Théoriquement correctement
La moto a démarrer ( youpi )
Cela dit elle a caler directement
Et mon conjoint trouve que ça accroche ( il a d’ailleurs eu du mal à remettre le carter correctement )
https://youtube.com/shorts/MfQV0iaoLuk?feature=share
Ça vous parle ?
Publié : 15 mai 2023, 20:23
Pas normal .
Je conseille de déposer le carter et regarder s'il y a trace de marquage , ça doit pas frotter .
Publié : 15 mai 2023, 20:48
par Nympehtamine56
junior a écrit : ↑
15 mai 2023, 20:23
Pas normal .
Ok il va s y remettre demain. Est ce que ça pourrait être la cloche qu il a pas assez enfoncée ? Mais oui à mon avis il va falloir tout ré démonter et tout Remonter .
C est relou 😅
