Maladie de roue libre ?
Publié : 19 nov. 2022, 16:56
par Kevin92
Bonjour, ayant toujour du mal à démarrer , j'ai fouiller un peut partout sur le forum pour trouver ma panne .
Après élimination :
du démarreur ( charbon neuf )
De la chaîne ( après vérification de la taille elle est bonne)
Mes pions et ressort ( visuellement correct)
Donc je comprend pas le bruit et le faite que sa a du mal à accrocher pour démarré.
Quel est donc cette maladie de roue libre ??
Merci à vous 👍
Re: Maladie de roue libre ?
Publié : 20 nov. 2022, 09:25
par Kevin92
Le souci ,ces que je suis à cour de piste , a des moments je voi clairement la couronne du démarreur tourner mais pas le reste.
Est je voi clairement des petit plat sur la parti qui vas dans la cloche d'embrayage.
Publié : 20 nov. 2022, 09:38
par Kevin92
Publié : 20 nov. 2022, 09:53
par Kevin92
Oui
Publié : 20 nov. 2022, 10:22
par Kevin92
Non plus le rotor est bon , mai je trouve que il y a des marque sur la pièces du pignon qui se met dans la roue libre , comme des petit plat .
Publié : 20 nov. 2022, 11:45
par Kevin92
Avec mon téléphone je n'arrive pas ajouter de photo, mai les 3 galets et ressort servent que quand le moteur est démarrer si j'ai bien compris.
Donc le seul fautif serait le pignon.
Se soir j'essayerai de fair une vidéo avec les pièces demonter.
Je voulais savoir si quelqu'un avai eu la même chose ?
Publié : 20 nov. 2022, 19:43
par Kevin92
Publié : 21 nov. 2022, 08:48
On a l'impression que le moteur démarre , avec difficulté certes mais faut pas grand chose .
Publié : 21 nov. 2022, 11:13
par Kevin92
Oui il manque pas grand chise pour quil démarre ,mais avec insistance .
Mai je le demande si sur la couronne qui vas dans la roue libre, ces normal qu'il y ai des plats ?
Publié : 21 nov. 2022, 14:58
par Kevin92
Normalement oui car en même temp j'ai un réglage et syncro carbu , même la si j'insiste elle démarre, mais sa ferraille drôlement .
Regarde ma premier vidéo.
Publié : 26 nov. 2022, 10:21
par Kevin92
Alor après passage chez le mécano , il s'avère que ces au niveau du de la couronne du démarreur qui ai usé ,la partie qui vien dans la roue libre, elle devrait être lisse alor que j'ai plein de petits plat dessus .
On verra au remontage.
Publié : 26 nov. 2022, 18:28
par Kevin92
Oui , je vai fair cela quand j'aurai reçu la nouvel , pour bien montré la différence
