Moteur (surement) HS, claquement métallique
Publié : 24 oct. 2022, 22:54
par Kogami
Bonsoir/bonjour
Je reviens vous voir après 2ans belles années sans soucis sur ma kawette. Mais cette fois j'aurais aimer que ce soit pour un problème de carbu (que je connais par cœur maintenant grâce à vous)
La petite histoire ; je finis les cours tranquille je prend ma bécane j'attends qu'elle chauffe puis je pars. Surprise, 200m plus loin à peine à la première accélération (fin démarrage de feu rouge quoi) énorme bruit métallique durant l'accélération, de grosse vibration dans les cales pieds fin la merde avec un bruit métallique tout droit sortie des enfers.
Bref résultats j'ai tenter de la redémarrer une fois après m'être arrêté mais je retenterais plus. Le moteur fait un bruit de claquement métallique comme si quelque chose claque à chaque remonter de piston ?
J'en viens du coup à vous voir pour avoir des conseil sur comment mettre la main dans le moteur pour voir d'où ça vient, savoir si vous avez une idée de l'origine du soucis (j'ai rouler avec 4h avant et elle tournais comme une horloge, pareil au démarrage aucun soucis). Et j'imagine que en fonction de ce qui a casser la meilleur solution sera de remplacer le moteur (33 000km ça me fait chier quand même).
Merci d'avance pour vos conseils, et merci à tout ceux qui garde un œil dessus, le foot m'as été d'une très grande aide à plusieurs reprise.
Édit : en faisant de nouveau ub tour de la bécane je viens de remarquer que la chaîne est totalement détendu au point de frotter la bequille centrale( ce qui n'était pas le cas avant vérification de la tension de chaîne faites il y a 3 semaines)
Re: Moteur (surement) HS, claquement métallique
Publié : 25 oct. 2022, 07:39
Commence par vérifier de ce coté .
Tu enlève aussi le carter du pignon de sortie de boite .
Publié : 25 oct. 2022, 22:01
par Kogami
Okay je fais ça ce WE, quand la moto sera chez mes parent via la dépanneuse. La j'ai même pas de quoi démonter le carter de pignon de sortie de boite :/, je donne des nouvelles dès que c'est fait
Publié : 26 oct. 2022, 07:25
Pour savoir si ça vient du coté de la chaine , suffit de la tendre .
Tu va essayer et si le bruit a disparu, t'es bon .
Mais vérifie quand même derrière le carter si rien n'a était abimé .
Publié : 26 oct. 2022, 07:47
par Kogami
Juste, si ca venais de la chaîne le bruit serais là uniquement en roulant non ? Parceque la j'ai ce bruit même à l'arrêt (question bête sûrement je sais pas)
Publié : 26 oct. 2022, 08:53
A oui , ok .
Donc ça ne vient pas de la chaine .
Bruit de soupapes , bruit de chaine de distribution ???
Publié : 26 oct. 2022, 09:04
par Kogami
Euh, j'en ai pas la moindre idée :/ je m'y connais pas assez mais c'est vraiment un très gros claquement le moteur fait un boucan (au point de couvrir la musique de mon intercom en roulant).
Edit : il n'y a pas de nouveau degat sur le moteur rien d'apparant, les vitesses passe toujours sans démarrer la becane (j'ai check la 1 et la 2) j'ai juste remarqué une résistance lorsque je fait reculer la moto
Publié : 26 oct. 2022, 09:14
Contrôle ton niveau d'huile .
Publié : 26 oct. 2022, 10:57
par Kogami
Le niveau d'huile à beaucoup baissé suite a la panne (ya genre 1/4 en moins comparé à ce que j'avais durant la semaine). Je commence à me dire que ça doit être au niveau des bielles et que j'ai de nouveaux les carburateur qui ont pissé l'essence... (pourtant démonter nettoyer et vérifié cette été)
Publié : 26 oct. 2022, 11:13
Une bielle c'est clac clac .
Mais difficile de diagnostiquer a distance sans entendre le bruit .
Publié : 26 oct. 2022, 11:53
par Kogami
Je peux la démarrer pour vous faire écouter ça, mais je pense vraiment tout détruire en la démarrant.
Publié : 26 oct. 2022, 12:57
De toute façon , le mécano devra la démarrer pour entendre le bruit du moteur .
N'oublie pas de faire l'appoint d'huile .
Publié : 31 oct. 2022, 14:47
par Kogami
Voilà la vidéo pour le bruit, ça fait vraiment un claquement métallique qui fait mal à entendre
https://youtube.com/shorts/s-YE-6xu6zI?feature=share
Publié : 01 nov. 2022, 08:30
La vidéo est trop courte pour diagnostiquer le problème .
Publié : 01 nov. 2022, 19:24
Bikawa a écrit : ↑
01 nov. 2022, 12:04
Vu le bruit je pense que le mieux est de ne pas insister et de démonter pour ne pas aggraver les dégats
Démonter oui mais démonter quoi ?
Publié : 02 nov. 2022, 05:24
par Kogami
Difficile de faire plus long, le moteur s'arrête de lui même si j'accélère pas et j'ai pas assez de courage pour accélérer avec le boucan que ça fait (j'ai des voisins qui sont passés vérifié tellement le bruit est fort).
Pour le demontage il doit bien y avoir un endroit par lequel commencer ? Ou alors acheter un moteur ?
Publié : 02 nov. 2022, 07:38
Commence par vérifier si l'échappement est bien fixé ( vibrations ) et n'a pas de trous et si les joints des collerettes sont ok .
Publié : 02 nov. 2022, 11:59
par Kogami
J'apprends avec cette bécane, donc jusque là j'ai des connaissances basique, mais j'ai jamais touché au moteur encore
Publié : 02 nov. 2022, 12:54
Bikawa a écrit : ↑
02 nov. 2022, 12:12
Il faudrait arriver à determiner si le bruit vient du haut ou du bas moteur
Bien vu .
