Choc sur le carter côté gauche
Publié : 05 oct. 2022, 18:25
par Stéphane@2
Aujourd'hui j'ai fait une malheureuse glissade et suite à cela j'ai eu un choc sur le carter de mon ER5.
Je me demandais quelles réparations sont à envisager et es-ce que c'est à ma portée.
Merci pour vos réponses.
Re: Choc sur le carter côté gauche
Publié : 05 oct. 2022, 20:21
par Stéphane@2
Oui, la réparation doit est impossible mais je dois juste faire une vidange et changer le carter d'allumage ?
Publié : 05 oct. 2022, 23:04
par michel 92
Stéphane@2 a écrit : ↑
05 oct. 2022, 20:21
Oui ça devrait être suffisant.
Tu peux prévoir de mettre des pare carter, en cas de chute ça évite de casser un carter ou autre chose sur le moteur.
Publié : 06 oct. 2022, 07:38
par Étienne
Bonjour, pour ce carter, tu n'as pas besoin de faire la vidange.
Tout ce qui est aluminium se ressoude. Il y a des pros pour ça.
Dans ton cas, le plus simple est d'en trouver un d'occase, beaucoup de pièces circulent, il suffit de chercher.
Publié : 06 oct. 2022, 12:57
par Stéphane@2
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Je me demandais s'il faut changer le joint de ce carter ou es ce que je peux remettre le joint sur le carter d'occasion que je vais acheter ? Merci
Publié : 06 oct. 2022, 14:57
par Étienne
Salut, en principe, c'est impossible de démonter un carter sans casser le joint.
Tu vas chez ton concess, ça vaut 17€16.
Ou tu le commandes ici.
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... C_06/0/954
Si ça t'amuse, tu peux le fabriquer en achetant du papier à joint chez n'importe quel revendeur de pièces automobile.
Publié : 06 oct. 2022, 16:25
par Stéphane@2
D'accord, merci encore il me reste plus qu'à trouver le carter 👍
Publié : 07 oct. 2022, 07:46
De toute façon il faut ouvrir pour aller vérifier s'il n'y a pas des dégâts qui se cachent derrière .
Publié : 07 oct. 2022, 19:15
par Stéphane@2
J'ai trouvé un ensemble carter et l'ensemble du bloc mais la moto est une phase 1 , les pièces sont compatibles ?
Publié : 08 oct. 2022, 11:34
Je vidangerais quand même , on sait pas s'il n'y a pas de la limaille .
Publié : 08 oct. 2022, 15:47
par Stéphane@2
La moto d'où proviennent les pièces pour le carter,etc est de 1997 , es ce que elles sont bonnes pour mon er5 de 2004 ?
Publié : 08 oct. 2022, 18:24
Publié : 08 oct. 2022, 18:46
par Stéphane@2
J'ai l'impression que ce sont les mêmes références ? C'est les mêmes pièces ?
Publié : 09 oct. 2022, 08:19
Les références sont identiques .
