probléme démarrage de ma er5
Publié : 17 août 2022, 15:22
par freddy
bonjour,
j'ai une question sur ma er5 :
je démarre ma moto mais elle cale de suite après, mais quand je laisse le starter a fond elle tourne ?
svp aider moi car je vais au bol d'or avec mon fils c'est tès important MERCI D'AVANCE
Re: probléme démarrage de ma er5
Publié : 17 août 2022, 16:11
Si je te comprends bien , tu roule avec le starter ?
Ou c'est simplement au démarrage ?
Publié : 19 août 2022, 19:15
Finalement , c'était pas si pressé que ça ton problème .
Publié : 20 août 2022, 12:16
par freddy
bonjour,
mon probléme est toujours d'actualité et si j'ai rien mis de plus c'est que je travail de nuit à l’hôpital et j'ai commencé a démonter pour voir si cela venais des durites ou alors ont m'a dit que je pouvais avoir de l'air dans le carbu ???
et oui j'aimerai régler mon probléme rapidement .
j'ai essayer de démarrer ma moto sans starter et elle démarre et cale au bout d'un moment ???????
si vous avez des suggestion merci d'avance
Publié : 20 août 2022, 12:51
Réponds a ma question stp .
junior a écrit : ↑
17 août 2022, 16:11
A froid ou a chaud ?
Publié : 20 août 2022, 14:44
par freddy
ELLE DÉMARRE A FROID ET A CHAUD AVEC UNE IMPULSION SUR LA POIGNET DES GAZ, non je ne roule pas avec le starter.
et surtout elle cale car elle ne tiens pas le ralenti quand je m’arrête a un feu et que je remet le point mort elle cale.
Publié : 20 août 2022, 16:47
Ton ralenti est a combien de tours ?
Publié : 24 août 2022, 17:39
par Barback
Voir comme dit junior a combien est ton nombre de tours/ mn.
Essai de jouer gentiment avec la molette de ralenti, qui se trouve dans le secteur du robinet.
Avant met lui un petit morceau de Blanco afin de contrôler facilement comment tu l'as tourner et revenir facilement si besoin en position initiale.
Publié : 03 sept. 2022, 12:43
Alors , elle fonctionne correctement ?
Publié : 03 sept. 2022, 12:52
par Barback
Faut croire que oui...
