Page 1 sur 3
Problème de prise de tour
Publié : 12 mai 2022, 00:09
par Locmal85
Bonjour à tous
J'ai une Kawasaki de 1997 cependant j'ai un souci sur le dos avec cette dernière
Un jour comme un autre je quitte mon lieux de travail,
d'un coup la moto a commencé à petaradé et je ne pouvais pas dépasser les 50kmh
J'ai émis l'hypothèse d'une bougie HS
J'ai donc changer les deux bougies, la moto démarre mais prend très peu de tours
Je compte vérifier mes anti-parasites seulement que dois-je vérifier ?
N'hésitez pas à me transmettre les autres points à contrôler avec la manière de contrôler
Merci à vous 🙂
Re: Problème de prise de tour
Publié : 12 mai 2022, 08:24
Ouvre la boite coté filtre a air et vérifie qu'il n' a pas d'essence a l'intérieur .
Ouvre le bouchon de remplissage du carter d'huile , ça sent l'essence ou pas?
Par la fenêtre du carter d'huile , vois tu si le niveau a augmenté ?
Publié : 12 mai 2022, 09:03
par Locmal85
Je viens tout juste d'effectuer ma vidange de boite il faut que je rajoute un peu d'huile pour le niveau.
Pour ce qui est de la boite à air je vais l'ouvrir afin de regarder si il y a des traces d'essence.
Par la suite je pense faire un gros nettoyage carbu comme il se doit, ainsi je pense que c'est pas mal afin d'éliminer un problème.
Pour ce qui est du problème de synchro, comment est ce possible de le diagnostiquer ?
Publié : 12 mai 2022, 13:18
Tu enlève ta boite a air et tu regarde en tournant la poignée de gaz si
les 2 boisseaux remontent en même temps .
Tu trouve des infos sur you tube .
Publié : 12 mai 2022, 13:20
Donc le niveau n'a pas augmenté , pas de présence d'essence dans le carter ?
Publié : 13 mai 2022, 10:42
par Locmal85
Non pas de présence d'essence dans le carter
Publié : 13 mai 2022, 11:44
Tu mets les bougies dans les antiparasites , les bougies posées sur une masse du moteur
et tu lance le démarreur .
Si tu as de belles étincelles c'est que c'est ok .
Publié : 13 mai 2022, 11:47
Vérifier si les filtres a essence sont propres .
Et regarder si les gicleurs sont propres .
En profiter pour regarder la hauteur des cuves .
Publié : 16 mai 2022, 14:00
par Locmal85
junior a écrit : ↑
13 mai 2022, 11:47
J'ai procédé au démontage de la rampe de carburateurs il me reste plus qu'a nettoyer ce dernier (si jamais quelqu'un a un petit tuto)
Comment je contrôle la hauteur des cubes ?
Aussi petite constatation, lorsque je suis assez haut des les tours 5000 trm et que je relâche les gaz, l'échappement pétarade. J'ai la ligne d'origine avec un silencieux SNELL (court).
Avez vous des idées ?
merci
Publié : 16 mai 2022, 14:06
[Comment je contrôle la hauteur des cubes ?/quote]
Page 22 de la RMT .
Peut être qu'en affinant la richesse .
Publié : 16 mai 2022, 15:53
par Locmal85
Okai je vais contrôler ca ce soir et je vais essayer de trouver un petit tuto pout le nettoyage carbu
Publié : 16 mai 2022, 20:09
Publié : 17 mai 2022, 10:52
par Locmal85
Bon après petit démontage en effet y a légèrement de la crasse Image
J'en ai aussi profité pour régler mes vis de richesse à 1+1/4 de tour
J'ai aussi vérifié les antiparasites via l'étincelle de la bougie et cette dernière est bien bleue et bien présente
Cependant j'aperçois très peu le câble de l'antiparasite qui se trouve à l'intérieur est ce normal ?
Plus qu'a espérer que sa fonctionne
Publié : 17 mai 2022, 10:58
Pour le câble antiparasite , c'est normal .
En vissant le capuchon , ce dernier va rentrer et faire contact .
Publié : 17 mai 2022, 11:02
par Locmal85
Okai c'est bien ce que je pensais alors
Je remonte ca toute à l'heure et je donnerai des nouvelles
Publié : 18 mai 2022, 19:49
par Locmal85
Bon bah toujours le même problème
La moto démarre seulement avec le starter et de plus la moindre accélération la fait caller
Je vais finir par la déposer en garage 😅
Publié : 20 juil. 2022, 21:41
par Alan62
Locmal85 a écrit : ↑
18 mai 2022, 19:49
As tu réglé ton problème j'ai exactement la même chose apres nettoyage carbu démarre nickel mais cale a la moindre accélération
Publié : 20 juil. 2022, 21:58
par Locmal85
Alan62 a écrit : ↑
18 mai 2022, 19:49
Du coup tu as réglé le problème ?
Publié : 20 juil. 2022, 22:04
par Alan62
Moi perso non c'était aujourd'hui la j'ai remis la batterie a charger et j'ai pulvérisé du deo sur l'admission et joint boite a air elle accélère pas je pense au vis de richesse mais déjà 1t 1/4 et 1t1/2
Publié : 20 juil. 2022, 22:18
par Locmal85
Alan62 a écrit : ↑
Peut être une synchronisation des carbus
