Fuite carburation
Publié : 30 juil. 2021, 11:30
par Locmal85
Bonjour j'ai une Kawasaki 97 et j'ai une fuite de carburation
La fuite ne provient pas des cuves j'ai plus l'impression quel provient de la jonction entre le carbu et la boîte à air
La fuite est apparue après avoir rouler un à 2 km
Le robinet est bien sur le mode réserve et j'ai le starter d'enclencher
Et j'ai un léger sifflement une sorte de pression intérieur du réservoir et j'ai " pop " quand j'ouvre le réservoir
Je pensais au robinet qui fait mal son travail
Vous en pensez quoi ?
Merci de votre réponse
Re: Fuite carburation
Publié : 30 juil. 2021, 12:28
Mise a l'air du réservoir , durite obstruée ou pincée .
Publié : 30 juil. 2021, 12:31
Ouvre la boite du filtre a air et regarde si elle n'est pas remplie d'essence .
Publié : 30 juil. 2021, 12:33
par Locmal85
Et cette durite se trouve ou exactement ?
Et autre question le reniflard de la boîte a air situé sur la gauche doit être obstrué ou non ?
Le faite de laissé la moto avec le starter peut provoquer une fuite ?
Publié : 30 juil. 2021, 12:40
Sous le réservoir .
Non , il ne doit pas y avoir de fuites .
Par contre pourquoi tu laisse le starter ?
Publié : 30 juil. 2021, 12:48
Publié : 30 juil. 2021, 13:10
par Locmal85
J'aimerais bien agrémenté de photos mais je ne sais pas si je peux via mon téléphone ?
Publié : 30 juil. 2021, 13:11
par Locmal85
La durite en question c'est bien celle qui part du carburateur et qui débouche sur rien ?
Publié : 30 juil. 2021, 13:21
La durite de mise a l'air part de sous le réservoir .
Tu as la revue moto technique ?
Publié : 30 juil. 2021, 13:23
Publié : 30 juil. 2021, 13:41
par Locmal85
Je n'ai que deux durites qui partent du réservoir
Soit la durite de réserve et la durite d'essence principal
Les seuls durites relié à rien que je ressence c'est celle du LDR, de la boîte a air et celle qui par de la jonction entre les deux carburateurs
Publié : 30 juil. 2021, 13:44
par Locmal85
Il serait possible de discuter de tout cela Avia un réseau social type Messenger ?
afin que je puisse transmettre des photos et que se soit plus explicite 🙂
Publié : 30 juil. 2021, 13:51
Pour les photos , voir ici ..
viewtopic.php?f=1&t=12231
Publié : 30 juil. 2021, 13:53
Publié : 30 juil. 2021, 13:57
par Locmal85
J'ai bien celle du bas et l'autre plus haute
Mais pas les autres !
Publié : 30 juil. 2021, 14:03
par Locmal85
Je prend quelque photos et je posterai tout ça
Publié : 30 juil. 2021, 14:11
Tu as un MP .
Publié : 22 nov. 2021, 11:16
par XavieraChaplin
grossist nike blazer mid unisex
