Fuite carburation
Bonjour j'ai une Kawasaki 97 et j'ai une fuite de carburation
La fuite ne provient pas des cuves j'ai plus l'impression quel provient de la jonction entre le carbu et la boîte à air
La fuite est apparue après avoir rouler un à 2 km
Le robinet est bien sur le mode réserve et j'ai le starter d'enclencher
Et j'ai un léger sifflement une sorte de pression intérieur du réservoir et j'ai " pop " quand j'ouvre le réservoir
Je pensais au robinet qui fait mal son travail
Vous en pensez quoi ?
Merci de votre réponse
Re: Fuite carburation
Et cette durite se trouve ou exactement ?
Sous le réservoir .
Le faite de laissé la moto avec le starter peut provoquer une fuite ?
Non , il ne doit pas y avoir de fuites .
Par contre pourquoi tu laisse le starter ?
Je n'ai que deux durites qui partent du réservoir
Soit la durite de réserve et la durite d'essence principal
Les seuls durites relié à rien que je ressence c'est celle du LDR, de la boîte a air et celle qui par de la jonction entre les deux carburateurs
