Problème de démarrage et moteur qui "crache" de l'essence
Publié : 14 avr. 2021, 13:46
Bonjour à tous et à toute.
Alors voilà j'explique ma situation rapidement : j'ai une er5 de 2003 de 65000km et je suis en train de faire une révision dessus car je suis en stage dans un mois sur Paris et j'ai envie (surtout besoin) qu'elle soit le plus fiable possible. J'ai donc réalisé les opérations suivantes :
-Bougies neuves
-Vidange huile
-Vidange refroidissement
-Nettoyage du carbu et je l'emmène demain au garage pour un réglage synchro.
Sauf que voilà, après avoir fait la vidange et les bougies je suis allé faire un tour pour m'assurer que tout allait bien et après mettre arrêté j'ai vu que le moteur fumait des cylindre par un petit orifice. Le lendemain j'essaye de la démarrer et là impossible de la démarrer et de l'essence coule des 2 trous des cylindres où la fumée s'échappait. J'ai ouvert mon bouchon de remplissage d'huile et il sent l'essence, il y donc de l'essence dans mon carter d'huile.
J'ai plusieurs questions :
-Est-ce que le changement de bougies à pu provoquer ça ? J'ai peut être mal remis un truc et l'essence à du mal à s'enflammer ?
-Je n'ai pas changé le filtre à huile lors de la vidange car l'huile avait 5000km, l'essence à t-il pu couler d'une manière ou d'une autre dans le carter d'huile lors de la vidange ?
-Le robinet d'essence peut être à l'origine du problème ? J'ai vérifier mon carbu et il n'y pas de fuite d'essence.
J'espère que mon problème est bien expliqué et que quelqu'un a une solution, merci d'avance pour vos retours.
Alexandre
-Bougies neuves
-Vidange huile
Alexandre
