Bonjour
suite au changement des differents joints de la pompe à eau ,j'ai une fuite au niveau de la durite rigide qui relie la pompe à eau au moteur.
je n'avais pas changé le joint torique de cette durite.
je ne trouve pas la reference et le diametre de ce joint dans les differente schemas eclatés.
pouvez -vous m'indiquer la reference de ce joint et où le trouver
merci
Re: fuite durite rigide sortie de pompe à eau
#2Hello Gérard, j'avoue ne pas situer exactement la durite que tu souhaites remplacer,
mais j'avais un joint torique défectueux sur une durite rigide qui alimentait mes carbus,
j'ai juste acheté un gros lot de toriques de plein de diamètres différents en concession auto,
cherché le bon diamètre à l’œil, et c'est tip-top, plus de fuite !
Vu le prix (et l'utilité) des joints toriques, essaie toujours t'acheter un kit, tu perds pas grand chose !
(Par exemple ici : https://www.louis-moto.fr/artikel/assot ... s/10003060 )
"Quand le vin manque, il manque tout."
#3Regarde si tu trouve ton bonheur là .
Au besoin mets nous une photo .
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... D_05/0/888
#4Merci
C'est ce que je pense faire. Mais comme le joint relie la durite au bloc moteur,et qu'il risque de chauffer je ne sais pas s'il existe des joints toriques spéciaux résistant à la chaleur
#5Sur ce schéma https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... D_05/0/888
C'est le joint 670a de 18mm.
Super, je vais le commander
Encore merci
Encore merci
#6Ton lieu me dirige vers erreur 404 .
Mais heureux que tu aies trouvé ta réponse .
#7Bonjour, dans la page erreur, tu cliques sur Pièces d'origines Kawasaki, cherches ta cylindrée, le modèle l'année et tu trouves.
J'aime bien ce site , on passe la souris sur la référence et tout s'affiche, (prix , quantité) font ça bien chez Kawa.
Bonne journée.
Bonne journée.
#8Je connais ,et je m'en sers si besoin , c'est dans mes favoris.
