Bille dans carter d'huile
Publié : 07 févr. 2021, 00:13
par FifiGolder5
Bonsoir à tous,
Je suis en pleine restauration de la peinture du moteur.
Pour un résultat impeccable, j'ai décidé de démonter les différents carters. En démontant le carter d'huile j'ai trouvé une bille de 8mm collée par un reste l'huile.
Apres recherche au une traces, ni marques, ni limaille ni même de morceaux de plastique ou cerclage métallique de cage de roulement. Meme avec une petite lumière et un endoscope rien de rien. La bille de la valve du carter est présente et mesure 13mm.
Du coup de sèche !🤯
Pour info, aucun bruit moteur avant de démontage, les vitesses passaient bien.
J'ai contacté Kawa, il me propose une recherche en ouvrant le moteur, et ça j'ai pas trop envie.
Est-ce que quelqu'un a une idée?🤔
Merci de votre aide.
Re: Bille dans carter d'huile
Publié : 07 févr. 2021, 10:13
Bille de la tige d'embrayage qui rentre dans la noix d'embrayage . :incompri:
Sans certitude .
Publié : 07 févr. 2021, 10:26
par FifiGolder5
Merci Junior,
J'ai pensé aussi à ça mais sur la RTM il n'y a pas de bille!
Je vais démonter l'embrayage pour voir.
Publié : 07 févr. 2021, 10:31
Effectivement , j'ai regardé sur la RMT et on ne voit pas de bille .
Et si bille il y a , 8 mm me parait un peu gros .
Publié : 07 févr. 2021, 13:49
par FifiGolder5
Merci Bikawa,
J'y ai pensé mais je ne trouve pas le diamètre des billes du roulement. Tu as déjà changé ce roulement?
