Hello
Je me suis à démonter mon er5 en attendant les beaux jours et pour faire une révision suite à son acquisition il y a quelques mois.
Après un bon nettoyage carbu, je viens de la redémarrer et j’ai oublié de remettre un petit manchon entre le moteur et la boîte à air. Par contre de l’essence sort par le trou. Est-ce normal ?
Merci pour vos retours
PS : elle fume blanc quand j’accélère et l’essence sort par ce trou
Re: Sortie essence desssous filtre à air
#2j’ai oublié de remettre un petit manchon entre le moteur et la boîte à air.
Ce manchon évacue les vapeurs d'huile du moteur vers la boite a air .
Si de l'essence coule de la boite a air , c'est qu'il doit y avoir de l'essence a l'intérieur .
Ouvre ta boite et vérifie .
#3Avant le démontage il y avait bien de l’essence dans la boîte.
Là quand je roule de l’essence sort en assez grande quantité par ce trou. Ok j’ai oublié le manchon mais est-ce normal qu’autant d’essence sorte ?
Merci
Merci
#4Non , ce ,'est pas normal .
Robinet d'essence hs ou pointeaux défectueux .
En aucun cas tu ne dois rouler avec ta moto .
https://youtu.be/DcKKw6St9i4
#5Merci
Je vais regarder le robinet
Pour les pointeaux j’ai tout démonter le carbu et pour moi ils semblent ok ... aurais tu aussi une explication comme pour le robinet pour tester ?
Merci
Merci
