Callage a l'accel !
Publié : 04 nov. 2020, 08:45
Suite à une petite chute à l'arrêt ,j'ai dus regarder mes carbus car de la merde avait dus bouger.
Je démontes les carbus ( au bout de la 2eme becane, je commence a avoir le coup de main. )
Dans l'une des deux cuves, y avait une merde ... alors là ... pas bon ? Comme de la poussière rouge ( je sens que mon moteur va bientôt serrer mais c'est pas le problème encore ).
Je profites que les carbus soient ouverts pour y mettre le kit 50cv d'origine que j'ai en stock depuis un chouilla moins de deux ans. ( je vais attendre la réelle fin des deux ans pour vendre le kit
Depuis, je démarre normalement, la chauffe, nickel.
Mais si j'accel d'un coup poignée dans l'angle. elle se coupe. ( j'ai biensur acquérit de l'expérience donc je sais où me diriger ).
j'ai vérifié :
- la température sortie échappement ( les deux chauffes donc j'élimines les bougies )
Je soupçonne :
- mauvais réglage carbus ? eh oui je l'ai pas fait ... ! ( j'ai un échappement GPR )
- membrane percée ?
Merci merci !
j'ai vérifié :
Je soupçonne :
- membrane percée ?
Merci merci !
