Problème démarrage et moteur qui coupe
Publié : 23 nov. 2019, 14:43
J'ai un soucis sur mon er-5 de 2002 depuis maintenant 3 semaines (je n'ai pas trop le temps de m'y pencher en semaine) et je commence à en avoir marre de prendre le bus.
Donc je me suis décidé à demander de l'aide sur le forum.
Le problème
Si je ne l'utilise pas pendant plusieurs jours, elle démarre, je peux passer les vitesses, monter dans les tours (9000) puis au bout d'un moment le moteur s’arrête (5 minutes).
Ensuite je ne peux plus la démarrer. Le démarreur semble fonctionner correctement.
Travaux effectués
Bougies neuves
Démontage du carburateur avec changement des joints de cuve, carbu propre.
Le robinet d'essence fonctionne correctement. Quand j'aspire dans la durite d'air, l'essence coule en position ON.
Je n'arrive pas à déterminer la panne, mais le fait que la moto fonctionne au bout d'un certain temps de non utilisation me fait penser que cela provient du fait qu'une cuve ne se remplit pas correctement (trop vide ou trop plein) pendant l'utilisation et qu'il lui faut un certain temps pour se remplir ou se vider.
Merci pour vos conseils.
Le problème
Travaux effectués
Bougies neuves
