[Résolu] fuite d'huile culasse
Publié : 10 sept. 2019, 07:29
par Ted
Bonjour à tous, j'ai récupèré une ER5 de 2001 que j'ai transformé en scrambler. en la redémarrant j'ai eu une petite fuite d'huile au niveau du joint de couvre culasse . Donc changement de joint avec la visserie et je perd de nouveau de l'huile et au niveau du trou au milieu des ailettes sur le côté de la culasse. En premier à quoi sert ce trou, et avez vous des idées pour réparer ça? Merci à vous et bonne journée
Re: fuite d'huile culasse
Publié : 10 sept. 2019, 07:41
Le p'tit trou ,sert a évacuer l'eau .
Possible que tu as une fuite du liquide de refroidissement au niveau des tubes rigides .
Pièce 39192 , tu as des joints torique ( 670 ) qui pourraient laisser passer du liquide .
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... D_05/0/954
Faut tenir ça a l'oeil .
Pour le joint , voir s'il a était correctement monté et serré .
Un endroit précis de la fuite ?
Publié : 11 sept. 2019, 00:30
par Ted
Voilà j'ai trouvé le problème, le couvre culasse est fendu. Je vais en chercher un d'occasion. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui aurait ça lol😉
Publié : 12 sept. 2019, 21:37
Merci de ton retour :)
Sujet donc résolu. Pense à changer le joint.
