Page 1 sur 2
Problemes de demarrage ER5 1997
Publié : 14 juin 2019, 19:10
par poetta
Bonjour tout le monde.
Je viens vous voir car j'en ai plus de solutions donc j'espere que quelqu'un puisse connaitre ce probleme pour me montrer la lumiere.
Je possede une Kawa er5 de 97 et je roulais tous les jours... Je roulais... jusqu'à que la miss decide de plus demarrer.
Ce que j'ai qujourd'hui:
Voyant neutre ne s'allume plus.
Button start ne fait rien.
Boitier CDI tester, j'ai meme acheté un deuxieme et pareil..
J'ai une alarme avec demarrage à distance (connectée directement au relais et ça fait tourner le demarreur mais c'est tout).
Avec la premiere vitesse engagé et embrayage à fond, la roue arriere reste bloquée. Quand je la pousse un peu plus fort, elle avance mais on sent que ça frotte...
Avez vous une idée du probleme?
N'hesitez pas à poser des questions si vous avez besoin de details...
Merci d'avance..
Re: Problemes de demarrage ER5 1997
Publié : 14 juin 2019, 19:15
La batterie est bien chargée ?
Cosses de batterie propre et bien serrées ?
Phare , feu rouge et loupiottes tableau de bord s'allume ?
Tu as regardé les fusibles .
Publié : 14 juin 2019, 19:23
par poetta
Bonjour Junior,
Merci de ton avertissement et maintenent de ton retour.
La batterie est bien chargée ? - Oui, verifié.
Cosses de batterie propre et bien serrées ? Cosses bien serrés et propres.
Phare , feu rouge et loupiottes tableau de bord s'allume ? toutes les lumieres et voyants s'allument sauf le neutre.
Tu as regardé les fusibles . - Oui, ça été la premiere choses car je croyais que ça venait de la...
Merci.
Publié : 14 juin 2019, 19:29
Tu as aussi vérifié le fusible principal de 30 amp sous le cache coté droit ?
Publié : 14 juin 2019, 19:34
par poetta
junior a écrit : ↑
14 juin 2019, 19:29
Oui!
C'est là que la fonction de demarrage à distance est branchée.
Publié : 14 juin 2019, 19:38
Ça change quelque chose si tu débranche cette fonction de démarrage ?
Donc , tu appuies sur le bouton de démarrage au guidon et rien ne se passe ?
Pas même un clic ?
Publié : 14 juin 2019, 19:41
par poetta
junior a écrit : ↑
14 juin 2019, 19:38
Pas même un clic ?
Non, j'ai debrancher l'alarme et c'est pareil... Pas moyen...
Publié : 14 juin 2019, 19:42
Moto sur la centrale , au point mort ta roue ar tourne ?
Publié : 14 juin 2019, 19:45
par poetta
junior a écrit : ↑
14 juin 2019, 19:42
Au point mort oui, en premiere et embrayage à fond non...
Publié : 14 juin 2019, 19:47
Tu as la revue moto technique ?
Publié : 14 juin 2019, 19:48
par poetta
Non Porquoi?
Publié : 14 juin 2019, 19:59
poetta a écrit : ↑
14 juin 2019, 19:48
Non Porquoi?
Ça aide :esclafe:
En attendant que je te l'envoie dans ta messagerie , regarde ces deux pages .
viewtopic.php?f=50&t=12051&hilit=Capteu ... t&start=20
Publié : 14 juin 2019, 20:02
Regarde dans ta messagerie .
Publié : 14 juin 2019, 20:06
par poetta
junior a écrit : ↑
14 juin 2019, 20:02
Merci Beaucoup... je vais verifier et je te tiens au courant..
Publié : 14 juin 2019, 20:13
Je suppose que ton embrayage est réglé correctement ?
Autre chose regarde par le hublot du carter d'huile si le niveau n'as pas augmenté .
Défais ton bouchon et vérifie si sa sent l'essence .
Publié : 14 juin 2019, 20:38
par poetta
effectivement ça sent l'essence...
concernant le switch Neutre... il me semble correct...
Publié : 14 juin 2019, 20:40
Le niveau a augmenté?
Tu as démonté le carter ?
Publié : 14 juin 2019, 20:46
par poetta
junior a écrit : ↑
14 juin 2019, 20:40
L'embrayage est bien reglée.
Je pense qu'il a augmenté car je ne vois plus le niveau donc je pense qu'il a depassé l'hublot du carter d'huile.
J'ai demonté le carter...
Publié : 14 juin 2019, 20:56
Regarde si tu as de l'essence dans le boitier du filtre a air .
Je pense que tu est bon pour une vidange .
Si tu as de l'essence dans le carter , faut bien qu'elle vienne de quelque part , donc il faut
vérifier si le robinet fonctionne parfaitement .
Publié : 14 juin 2019, 21:06
par poetta
junior a écrit : ↑
14 juin 2019, 20:56
LE robinet est bon... j'ai demonté le reservoir il y a pas long temps... apres ça peu venir des essaies que j'ai pour la faire demarrer, non? car à chaque fois ç sentait enormement l'essence ce que c'est normal...
Tu pense que ça peut venir de la??
