Bonjour tout le monde.
Je viens vous voir car j'en ai plus de solutions donc j'espere que quelqu'un puisse connaitre ce probleme pour me montrer la lumiere.
Je possede une Kawa er5 de 97 et je roulais tous les jours... Je roulais... jusqu'à que la miss decide de plus demarrer.
Ce que j'ai qujourd'hui:
Voyant neutre ne s'allume plus.
Button start ne fait rien.
Boitier CDI tester, j'ai meme acheté un deuxieme et pareil..
J'ai une alarme avec demarrage à distance (connectée directement au relais et ça fait tourner le demarreur mais c'est tout).
Avec la premiere vitesse engagé et embrayage à fond, la roue arriere reste bloquée. Quand je la pousse un peu plus fort, elle avance mais on sent que ça frotte...
Avez vous une idée du probleme?
N'hesitez pas à poser des questions si vous avez besoin de details...
Merci d'avance..
Re: Problemes de demarrage ER5 1997
#2La batterie est bien chargée ?
Cosses de batterie propre et bien serrées ?
Phare , feu rouge et loupiottes tableau de bord s'allume ?
Tu as regardé les fusibles .
#3Bonjour Junior,
Merci de ton avertissement et maintenent de ton retour.
La batterie est bien chargée ? - Oui, verifié.
Cosses de batterie propre et bien serrées ? Cosses bien serrés et propres.
Phare , feu rouge et loupiottes tableau de bord s'allume ? toutes les lumieres et voyants s'allument sauf le neutre.
Tu as regardé les fusibles . - Oui, ça été la premiere choses car je croyais que ça venait de la...
Merci.
Merci.
#4Tu as aussi vérifié le fusible principal de 30 amp sous le cache coté droit ?
#5Oui!
C'est là que la fonction de demarrage à distance est branchée.
#6Ça change quelque chose si tu débranche cette fonction de démarrage ?
Donc , tu appuies sur le bouton de démarrage au guidon et rien ne se passe ?
Pas même un clic ?
Pas même un clic ?
#7Non, j'ai debrancher l'alarme et c'est pareil... Pas moyen...
#12Ça aide
En attendant que je te l'envoie dans ta messagerie , regarde ces deux pages .
viewtopic.php?f=50&t=12051&hilit=Capteu ... t&start=20
#14Merci Beaucoup... je vais verifier et je te tiens au courant..
Merci
#15Je suppose que ton embrayage est réglé correctement ?
Autre chose regarde par le hublot du carter d'huile si le niveau n'as pas augmenté .
Défais ton bouchon et vérifie si sa sent l'essence .
#16effectivement ça sent l'essence...
concernant le switch Neutre... il me semble correct...
#17Le niveau a augmenté?
Tu as démonté le carter ?concernant le switch Neutre... il me semble correct...
#18L'embrayage est bien reglée.
Je pense qu'il a augmenté car je ne vois plus le niveau donc je pense qu'il a depassé l'hublot du carter d'huile.
J'ai demonté le carter...
#19Re: Problemes de demarrage ER5 1997
#20LE robinet est bon... j'ai demonté le reservoir il y a pas long temps... apres ça peu venir des essaies que j'ai pour la faire demarrer, non? car à chaque fois ç sentait enormement l'essence ce que c'est normal...
Tu pense que ça peut venir de la??
