[Résolu] Cliquetis moteur
Publié : 23 mai 2019, 08:41
par Benji-ER5
Salut à tous,
aprés ma mésaventure de l'essence qui migre dans la boite à air... j'ai vidanger et refais péter le moteur.
Sauf que pour aller vite, j'ai pris de la 10w40 essence. ( j'avais pas trouvé d'huile moto où j'ai été ).
Donc, je fais la vidange et démarre le fauve. M ais j'entend un clic clic de métal contre métal a peu prés au niveau du haut moteur.
Avant le problème, ça le faisait mais le son était faible.
Donc, j'ai dans l'idée de refaire une vidange avec de la vraie huile moto.
Sinon, est ce qu'on pourrait énuméré les causes de se cliquetis ?
- réglage soupape ?
- manque d'huile ?
-etc ??
Merci :D
Re: cliquetis moteur
Publié : 23 mai 2019, 22:45
A froid c'est normal .
Publié : 23 mai 2019, 23:00
par Benji-ER5
Ça ne le fait pas au démarrage Nop...
1 a 2 min après..
Publié : 23 mai 2019, 23:28
par Benji-ER5
Mais je dois être à 60/70degres je pense.
Au doigté étalonné ^^
Publié : 24 mai 2019, 11:51
Faut bien prêter l'oreille et définir si ça fait, tic tic , tac tac ou tic tac :panlol:
Publié : 24 mai 2019, 12:09
par Benji-ER5
Ça fait bien tic tic ^^
Je l’ai refait tourner hier soir pour voir.
Mardi prochain elle va chez le mécano.. on verra bien..
J’espères juste que c’est qu’un réglage des soupapes.
Publié : 24 mai 2019, 21:25
par savate
Peut être un réglage de soupapes oui
Publié : 26 mai 2019, 14:48
par Benji-ER5
Salut à vous,
j'ai discuté avec le mécano qui me disait que normalement, les soupapes font de moins en moins de bruit et non pas l'inverse... sur ces modèles...
ca commence a minquiété ^^
Publié : 26 mai 2019, 15:16
Si tu avais entendu les miennes , de vrais castagnettes .
9a n’empêche pas de rouler .
Publié : 26 mai 2019, 16:02
par Benji-ER5
D’après la discution que j’ai eut avec lui, c’est peu être pas inquiétant. .
Perso, ça me gêne un peu. Mais si ça fonctionne comme ça.. ^^
Publié : 09 juin 2019, 19:24
Alors ?
Publié : 10 juin 2019, 10:59
par Benji-ER5
Salut, alors alors ... ca ne le choque pas plus que ca !
Un peu comme junior m'avait dit, c'est normal de les entendre et surtout, c'est plutot rassurant ! ?
On verra avec le temps ...
Publié : 10 juin 2019, 21:21
Très bien, merci de ton retour ;)
